波导是什么,它的参数都有哪些
今日头条
1092人已加入
波导通常指的各种形状的空心金属波导管和表面波波导,由于前者传输的电磁波完全被限制在金属管内,称封闭波导;而后者引导的电磁波则被约束在波导结构的周围,又称开波导。被应用于微波频率的传输线,在微波炉、雷达、通讯卫星和微波无线电链路设备中用来将微波发送器和接收机与它们的天线连接起来。
因为波导是指它的端点间传递电磁波的任何线性结构。所以波导中可能存在无限多种电磁场的结构或分布,每个电磁场的波型与对应的传播速度肯定也不一样。会涉及到色散、传播时的损耗以及波导界面分布和它的特性阻抗。接下来我们就从这四点去分析它的参数。
色散特性:色散特性表示波导纵向传播常数与频率的关系,常用平面上的曲线表示。
损耗:损耗是限制波导远距离传输电磁波的主要因素。
场分布:满足波导横截面边界条件的一种可能的场分布称为波导的模式,不同的模式有不同的场结构,它们都满足波导横截面的边界条件,可以独立存在。它的两大类:电场没有纵向分量和磁场没有纵向分量。
特征阻抗:特征阻抗与传播常数有关。在幅值上反映波导横向电场与横向磁场之比。当不同波导连接时,特征阻抗越接近,连接处的反射越小,是量度波导连接处对电磁能反射大小的一个很有用的参量。
       fqj
