手机打不开腾达路由器管理界面的解决方法
1.2w人已加入
今天小编来给大家针对这个教大家手机打不开腾达路由器管理界面怎么办的方法的问题来进行一个介绍,毕竟当下也是有诸多的小伙伴对于教大家手机打不开腾达路由器管理界面怎么办的方法这个问题非常的重视的,下面大家可以看下具体的详情
路由器
1、手机没有连接到路由器的WiFi
不少小白用户在设置路由器时,没有连接路由器的WiFi直接就在浏览器输入192.168.0.1,这样是进入不了设置界面的哦。像这样:
一般来说,路由器出厂时已默认开启WiFi功能,WiFi名称可查看机器底部的贴纸,部分路由器默认没有密码,可以直接进行连接。打开手机WiFi功能,搜索并且连接到你家的WiFi信号即可。(PS:腾达AC6/AC9/AC15/AC18默认WiFi名称/密码可在机器表面或底部贴纸查询)
正常情况下,只要手机连接上路由器的WiFi,那么在浏览器输入地址之后就可以进入设置界面了,如果还是不行,请往下看。
2、管理IP地址输入错误
市面上的路由器的管理IP地址一般由192.168.0.1、192.168.1.1、192.168.10.1等等,不同厂家有不同的管理IP。如果你的路由器管理IP地址是192.168.0.1,但你输入的是192.168.1.1,那么肯定是打不开管理界面的。
通常只要看路由器机身的贴纸就可以知道具体的管理IP地址了
但如果之前修改过管理IP地址,但如今忘记了,肿么办?
首先手机连接路由器的WiFi,查看连接WiFi后的详细信息就可以找到路由器的管理IP了(如下图红色框框处),如下图:
3、地址输入到错误的地方
平时腾小妹在为大伙解答问题时,发现有部分用户并没有把路由器的管理地址(192.168.0.1)输入到浏览器的地址栏,而是把地址输入到搜索引擎的搜索栏了,这样是肯定打不开管理界面的,像这样:
4、不知名的原因
由于其他不知名的原因,可能会令路由器的配置出现混乱,导致用户通过手机无法打开设置界面,这种时候可以尝试把路由器恢复出厂设置(复位),然后再尝试登陆。
恢复出厂设置的方法:
在路由器通电的情况下,长按路由器背后的Reset小孔/按钮10-15秒,然后重新尝试登陆路由器界面。
温馨提示:复位路由器将会清除路由器所有设置!需要重新对路由器进行联网设置。
