什么是压差控制器,压差控制器的原理是怎样的
一、压差控制器
压差控制器,又名余压探测器,余压传感器,采用精密压力传感器结合温度补偿技术,输出数字信号,利用MCU采集处理,发出控制指令,来达到控制目的。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017对于余压探测器的精度要求较高,目前只有采用进口的压力传感器芯片才能达到要求。压差控制器能够实时显示压力数据,并具有稳定可靠、响应快、精度高、寿命长等优势。
二、什么是压差控制器?
要了解压差控制器是什么,首先需要知道建筑中正压送风机的作用。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。正压送风机一般装于建筑物上方,与各层的正压风阀联动。火灾初期时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态(送风状态)。
从防烟角度,余压值越高越有利于防烟。但加压送风方向与疏散门开启方向恰恰相反,余压值过高则会导致楼梯间和前室、前室和走道之间疏散门两侧压差过大,从而出现疏散门难以开启的情况,使疏散过程中存在安全隐患。
因此,GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》中规定:
机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:
1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;
2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa。
当发生火灾或者有烟雾时,楼梯内或者前室内压力变大,安装在走道、(合用)前室或防烟楼梯间的压差控制器(探测器)就会监测其中的余压值,发出报警,余压监控系统就会发生联动,防止烟雾扩散,使人员快速撤离,快速有效的保证人群的安全。
三、压差控制器原理
作为余压监控系统的重要组成部分,压差控制器的作用原理是如何呢?
当防烟楼梯间和走道间压差超过50Pa时,位于防烟楼梯间的余压探测器发出报警信息,并将信号传输到余压控制箱(器),进而联动控制泄压阀执行器,开启泄压阀;当防烟楼梯间和走道压差低于40Pa时,余压探测器发出报警信息,并将信号传输到余压控制箱(器),进而联动控制泄压阀执行器,关闭泄压阀。
当消防电梯前室(合用前室)和走道间压差超过30Pa时,位于前室的余压探测器发出报警信息,并将信号传输到余压控制箱(器),进而联动控制泄压阀执行器,开启泄压阀;当消防电梯前室(合用前室)和走道间压差低于25Pa时,余压探测器发出报警信息,并将信号传输到余压控制箱(器),进而联动控制泄压阀执行器,关闭泄压阀。
        fqj
