核心交换机的选购指南
1.2w人已加入
核心交换机
核心交换机,顾名思义就是作为监控头连接的核心,承载着所有摄像头的数据转发功能。所以,根据摄像头的多少,要选择一个合适的交换机作为核心交换,要点如下:
一定要选择千兆交换机(不要省钱,除非你就五六个头)。
由于监控工程的机房里不一定就一台硬盘录像机,所以核心交换机不一定非要用一台搞定,可以是多台。
背板带宽要足够大。什么是背板带宽呢?通俗点讲就是所有的视频数据流回传时,需要有畅通的路线才行,这条隐形的“道路”就是背板带宽。现在摄像头一般是1080P的,我们按照4Mbps的带宽计算,比如你装100个监控头,所占用的带宽大约是:400Mbps每秒。所以,核心交换机必须用千兆的才行,就算核心千兆的交换机端口利用率只有50%=500M,也够用了。具体用多少口的,你根据需要选择,尽量有多余的口,以防后期升级需要接入新的交换机。交换机的背板带宽计算公式为:端口数*相应端口速率*2(全双工模式)。
核心交换机到硬盘录像机的网线,尽量采用六类网线,这样保证数据传输不会有问题。
