外行人可能都以为在PCBA加工过程中,锡膏都是一样的,但实际上内行人都知道,这些锡膏是不同的,他们因为加工产品的不同而不同。那么,在不同的PCBA加工过程中该如何选择适合的锡膏呢?
焊膏合金粉末的组成不同、纯度不一样、含氧量以及颗粒形状、尺寸大小等不同,都会对焊接产生极大的影响。尤其是在焊接过程中,这些因素可能起到决定性的作用,让焊接施工处于成功与失败之间。因此,在选择焊膏的时候,提醒大家一定要注意以下几点:
一、要根据PCBA电路板的价值和用途来选择
如果是廉价的电子产品需求,那么,在焊膏的选择上不需要注意太多。但如果是高价值、用途广的PCBA电路板产品,那么,必须要选择高质量的焊膏。这样的焊膏成本也会高一些,因此在报价时,pcba贴片加工厂都会咨询一下客户的意见,并建议客户选择。
二、根据PCB和元器件的存放时间来选择焊膏的活性
不同时间的PCBA以及元器件在焊膏的活性方面有不同的表现。一般来说都是采用RMA级别的,高可靠性能的产品则要选择R级别的,比如航天、军工用品等,这些对性能要求比较高,因此在焊接过程中要选择好一点的焊膏。如果PCB、元器件的存放时间比较长,而且表面出现比较严重的氧化情况,那么,pcba贴片加工厂建议采用RA级别的焊膏,而且在焊接之后一定要进行清洗,这个步骤不能少,否则会导致电路板无法正常使用。
三、根据PCB产品的组装工艺以及具体情况来选择
正常情况下,镀铅锡印制板的焊膏选择是63Sn/37Pb,含有钯金的则需要采用62Sn/36 Pb /2Ag,无铅工艺的则选择Sn-Ag-Cu合金焊料,沉金板不需要使用含银的焊膏。
四、根据产品的清洁度选择是否要采用免清洗焊膏
免清洗工艺要比其他工艺更先进一些,但并不是所有的焊接工艺都适合。在选择的死活,要注意选择性。另外,高可靠性、航空航天、军工产品以及微弱信号仪器仪表、涉及到生命安全的医疗器械等,都必须要用水清洗或者是溶剂清洗的焊膏,在焊接之后要进行清洗,不能少一步。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/645781.html
责任编辑:gt
