光学变焦摄像机一般都可以用在哪些行业
今日头条
1097人已加入
什么是变焦摄像机?在一定范围内可以变换焦距、从而得到不同宽窄的视场角,不同大小的影象和不同景物范围的照相机镜头称为变焦镜头。在镜头物距一定的情况下,随着镜头焦距的变大,在系统末端监视器上所看到的被监视场景的画面范围就越小,但画面细节越来越清晰;而随着镜头规格的增大,在系统末端监视器上所看到的被监视场景的画面范围就增大,但其画面细节越来越模糊。
其中变焦摄像机又分为电子变焦和光学变焦,电子变焦其实就是把图像不断的扩大 由于焦距没有变化 投放到CCD上的图像大小没变化 所以你拍的物体清晰度随着扩大而变的模糊 也就是说数码变焦没有什么实际意义 ,简单的说就好比在电脑上有一张图片 你通过电脑从中截图 然后把截图放大 而你图片实际像素还是那么多,于是你越扩大截图就越不清晰 。
光学变焦是通过镜头、物体和焦点三方的位置发生变化而产生的。当成像面在水平方向运动的时候,视觉和焦距就会发生变化,更远的景物变得更清晰,让人感觉像物体递进的感觉。因此,要改变视角必然有两种办法,一种是改变镜头的焦距,通过改变变焦镜头中的各镜片的相对位置来改变镜头的焦距;另一种就是改变成像面的大小,即成像面的对角线长短。
变焦镜头在不改变拍摄距离的情况下,可以通过变动焦距来改变拍摄范围,因此非常有利于画面构图。由于一个变焦镜头可以兼担当起若干个定焦镜头的作用,变焦镜头最大的特点,在于它实现了镜头焦距可随意变换的功能。与固定焦距镜头不同,变焦距镜头并不是依靠快速更换镜头来实现镜头焦距变换的,而是通过推拉或旋转镜头的变焦环来实现镜头焦距变换的,在镜头变焦范围内,焦距可无级变换,即变焦范围内的任何焦距都能用来拍摄影像,这就为实现构图的多样化创造了条件。
使用变焦镜头进行聚焦时,最好考虑首先将影像调至最大处进行聚焦;使用镜头的最长焦距端聚焦。然后,再把焦距变小到拍摄时所期望的焦距上。在此过程中,所有焦距上的影像始终保持清晰。运用这种技术,由于是在尽可能最大的影像下聚焦,所以能够更容易地观察到影像细节是否清晰,因此也是最为精确的聚焦方法。 变焦摄像机应用范围广泛,可用在工业、医疗、智慧安防、无人机、机器人等领域。
fqj
