Phala实现区块链和硬件的“平衡”
1.2w人已加入
或许你会觉得硬件与区块链风马牛不相及。毕竟,从比特币到以太坊,区块链都是软件为王,基于硬件的解决方案往往有中心化的嫌疑。其实,在隐私保护领域,引入硬件是常规操作。硬件是实现实用化的基础,软硬结合的方案可以实现一加一大于二的效果。通过巧妙组合,Phala 可以在让其去信任化的同时,让解决方案在可拓展性和保密性之间达到绝佳的平衡。
#1 基于TEE的区块链保密
Phala Network运用了保密智能合约来实现区块链保密。与传统合约不同的是,它运行在 CPU 内一个特殊的硬件区域(可信执行环境)内。这个区域与其他部件高度隔离;未经授权,包括恶意攻击在内的任何尝试都无法读取TEE中的数据,也无法干预其中程序的执行。
Phala将运行在 TEE 中的程序称为pRuntime。 pRuntime 在 TEE 内维持矿工和 Gatekeeper 节点运行,并负责处理 TEE 远程证明、链上注册、密钥管理和保密合同执行。
然而,如何让用户相信智能合约运行在 pRuntime 里,而不只是一个伪造的 TEE环境?这个时候,我们需要了解什么是“远程认证”(Remote Attestation)。
“An application that hosts an enclave can also ask the enclave to produce a report and then pass this report to a platform service to produce a type of credential that reflects enclave and platform state. This credential is known as a quote. This quote can then be passed to entities off of the platform, and verified…”
“特殊安全区(enclave)里的应用程序也可以要求安全区生成报告,然后将该报告传递到平台服务以生成反映安全区和平台状态的凭证。这样的反馈凭证被称为“引报”(quote)。之后,引报就可以作为信任源向外界验证安全区内应用的可信性……”
远程认证是确保 TEE 系统处于安全和可信状态的关键。来自英特尔的 Quate 可以证明这段代码(以哈希值确定)和需要用到的某些数据都确确实实运行在最新版本的 SGX 安全区内。
#2 Secret Provisioning
远程认证是保密智能合约的灵魂。但如果我们无法在 TEE 和第三方之间建立端到端加密的通信,应用范围就会受到限制。所以,英特尔 SGX 还运用了 Secret Provisioning协议来优雅地解决这个问题。
借助 Secret Provisioning 协议,我们可以建立从用户到 pRuntime 的信任链:
区块链上公示了合法 pRuntime 代码的哈希;
pRuntime 运行远程证明协议,获取远程认证报告,报告中含有:被证明代码的哈希值(pRuntime本身); 身份认证密钥对的公钥(有时效性)
远程验证报告在链上提交,并在链上进行验证;
区块链比较远程报告返回的哈希值(旨在证明:参与方确实是TEE中运行的合法 pRuntime)
身份认证公钥完成链上注册(以后只有目前正在运行的 pRuntime 可以使用此密钥对)
注册完成后,但凡是由这个身份签名的消息,都一定是由此 pRuntime 生成的。用户可以使用已注册的身份公钥进一步和 pRuntime 建立类似 TLS 的连接。
需要与 TEE 进行通信时,用户可以从区块链获取已注册的 pRuntime 的公钥,并用 Substrate 账户和公钥进行 ECDH 迪菲赫尔曼协议密钥协商,并获得用于和 pRuntime 进行通信的密钥。
信任链建立后,该身份密钥将唯一地表示 pRuntime 的身份。理论上,只要TEE没有硬件漏洞(在后文我们会继续讨论这个点),则一次成功的远程认证就可以确保所有与 pRuntime 往来的通信处于安全和可信的状态。
#3 链上升级
链上升级可以极大地降低硬件升级硬分叉带来的风险,所以非常重要。Substrate 天生支持 Runtime 链上升级,在治理模块即可完成。同理,TEE 里的 Runtime 也是可以升级的。
升级 pRuntime 时,需要将新的哈希提交到区块链上。之后便可由社区通过类似于 Substrate 的链上治理流程来审查代码、讨论并投票赞成升级。
链上一旦有升级,Phala 的守门人(Gatekeeper)和矿工都必须第一时间升级 pRuntime。这个过程对矿工来说会相对容易一些,因为他们不用 24 小时在线,只用暂停挖矿,升级,然后继续挖矿即可。守门人则肩负可用性重任,需尽可能在线,因此他们要么运行另一个新版本的TEE客户端等待下一次选举期间的自然切换,要么对状态数据进行紧急加密转储,然后将其恢复到新的 pRuntime。
虽然后者有状态数据丢失或暴露的风险,但在紧急情况下也不失为一种选择。 SGX 有一个“密封至安全区(Seal to Enclave)”功能,可以生成只能由同一安全区解码的密钥。这个密钥可以确保数据不被任何第三方查看或迁移。为了降低硬件安全漏洞被利用的可能性,Gatekeeper 中的密钥是通过 Shamir 密钥共享方案分发的。即使 sealing 崩坏,如果没有网络中的多方合谋,主机也无法获取密钥。
#4 攻与守
Phala 的威胁模型首先假设TEE厂商是部分可信的。原因有二:一,TEE 厂商在制造芯片的时候并不知道这些芯片会被用在什么地方;二,即便遭受“零日漏洞攻击(Zero-day Attack)”,其他所有运行在芯片上的程序都会有风险,而不单单是TEE承受风险。
虽然秉持上述假设,不可否认的是,硬件漏洞攻击仍然时有发生。好在,有以下几种方法可以解决或处理硬件风险问题。
首先,硬件漏洞是可以修复的。一个常见的误区是,只有软件漏洞可以修复,而硬件漏洞不能修复。事实并非如此,我们可以通过微码来修复硬件漏洞。英特尔为 SGX 设计了一种特殊的架构,大多数漏洞都可以被及时修复。比如,最近新出现的一种名为 SGAxe的攻击就已经通过微码升级和密钥组轮换被修复。密钥经过转置和撤回后,所有非最新版 SGX 设备的请求都将被远程认证驳回。
其次,随机性是一柄利器。有人会问,零日漏洞攻击怎么应对?——矿工拥有硬件访问权限,就可能会利用零日漏洞攻击盗取数据,有作恶的可能。针对这种情况,我们可以活用“随机性”,让区块链把保密智能合约在一个时间段随机分配给不同的矿工,这样,每个时间段的矿工都不同。这样一来,攻击者必须在不同时间段持续控制大多数矿工的TEE设备才能成功,作恶成本会非常高。
最后,保密合约可以通过副本保证执行的正确性。即使在极端情况下,安全区完全被攻陷、机密数据完全暴露在攻击者面前、TEE 内程序可以被任意改写,合约的“正确性”(correctness)仍然可以得到保证。在 Phala 的设计中,保密合约可以有一个或多个副本并行运行。副本不会影响合约的执行,因为所有输入都来自区块链。并行状态下,会有多个 TEE 同时尝试向链上提交状态数据。此时就会有一个简单的链上投票过程,状态数据的“最终确认”(finalize)将遵循少数服从多数的原则。
副本的设计让这个过程变成了类似 Polkadot Validator选举的过程。要想攻击“正确性”,攻击者必须控制绝大多数TEE矿工。——这还是在完全被攻破的极端情况下。
#5 结论
过去,区块链仅限于软件范畴。发展至今,完全公开性已成为大范围落地的桎梏。而有了可信硬件和精心设计的协议支持,Phala将证明和构建出一个可信、可保密、可大范围落地的区块链世界。
