电阻的常用标志方法有哪些
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2020-07-02
分享资料个
  在使用电阻器时,需要了解它的主要参数。对电阻器需知道其标称阻值、功率、允许偏差。电阻器的标称值和允许偏差一般都标在电阻体上,而在电路图上通常只标出标称值。电阻的标志方法分为下列四种:
  1. 直标法:直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差则用百分数表示,末标偏差值的即为±20%的允许偏差。
  2. 文字符号法:文字符号法是将电阻器的标称值和允许偏差值用数字和文字符号法按一定的规律组合标志在电阻体上。电阻器的标称值的单位标志符号见表1,允许偏差见表2。
  注:大多数电阻器的允许偏差值J、K、M三类。
  例如:6R2J表示该电阻标称值为6.2Ω,允许偏差为±5%;3K6K表示电阻值为3.6KΩ,允许偏差为±10%;1M5则表示电阻值为1.5MΩ,允许偏差为±20%。
  3. 色标法:普通的电阻器用四色环表示,精密电阻用五色环表示。紧靠电阻体一端头的色环为第一环,露着电阻体本色教多的另一端头为末环。
评论(0)
发评论
下载排行榜
