科技强勤智慧磐石,激光对射报警系统的方案
今日头条
1091人已加入
武警中队科技强勤信息系统建设大力推动中心工作创新转型发展,全面打造科技支撑的“智慧磐石”工程,推动执勤工作由人力密集型向科技效能型转变、战斗力生成由人力主导向科技力主导转变,有效提升科技强勤对部队建设和战斗力发展的贡献率,全面提高履行使命任务能力和部队现代化建设水平。
全面覆盖目标区域的综合报警体系。在目标周界、出入口、要害部位等,综合运用红外、雷达、激光、等探测报警手段,确保对不同方向、不同部位入侵行为灵敏感知、实时预警。同时,通过采取人脸识别、虚拟越界等技术手段,实现对哨兵进入不该进入区域的报警感知,既消除了外部隐患,又消除了内部隐患。
通过推动“智慧磐石”工程,逐步实现了执勤部署由固定警戒为主向游动巡控为主转变、防范控制由被动处置为主向主动防范为主转变、警戒观察由控点控线为主向控面控域为主转变、执勤哨兵由站形象哨为主向站战斗哨为主转变。
本方案设计在监狱监墙四周离监墙1-2米处,安装激光对射入侵探测器,在监墙四周形成一道由激光对射组成的隐形防线;当有人员企图靠近高墙,穿越激光对射组成的警戒线时,激光对射即时联动报警主机产生报警,通过现场喊话喇叭警告罪犯停止犯罪行为,将报警信息同时上传到监狱的监控中心和武警监控中心,在监控中心自动弹出报警电子地图,联动视频图像,并可在多个指定的监视器上同时弹出报警位置视频画面,并在监控中心LED电子屏上显示警情信息,实现对执勤区域、目标周界等要害部位的“一点触警、多点显示、多级联运”,电子地图准确定位,处置方案视频图像自动显示,辅助设备自动开启,自动播报警情。
本系统也可实现智能激光报警后把信息传输到智能分析平台与其他智能报警设施联动,形成高效高可靠的实时监控信息,该报警信息接入监狱指挥中心及武警大队,同时报警信号联动围墙和岗楼设置的多目标跟踪摄像机,可精确报警位置及报警点情况画面实施传送到监狱指挥中心及武警大队值班室。
如何把围墙内外设施进行联动智能判断、联合智能报警,使用运行过程中实现预警、报警,用智能化方式掌握各种设施安全警告,对监管安全起到重要的作用,为此我们要把(监所监控、监听、门禁控制、民警巡视、应急报警、周界防范、监舍对讲等系统)集成到一个联合智能报警平台,最大功能发挥监狱智能安防管理功能,是保证监狱整体安全的有力保障。
维安达斯全功能总线/IP型报警主机可提供开发协议,可支持将激光对射周界报警系统接入安防一体化管理平台。
维安达达斯激光周界报警系统主要包括前端激光入侵检测探测器和声光警灯、IP网络及布线、后端安防报警管理主机及中心报警管理系统。安全警戒系统使用激光探测器加智能视频监控两种技术手段融合,来实现监狱/看守所围墙安全防范警戒。
激光入侵探测器一般沿周界围墙内侧警戒线与狱墙之间1-2米处安装。我们建议每隔100米作为1个报警警戒防区,首尾相接形成一道无缝报警区域。
警戒激光对射探测器在检测到入侵警情后,驱动报警防区声光报警设备,第一时间接入到值班室的报警管理主机,报警主机在收到报警后,立即联动报警管理软件,软件上显示该报警位置报警信息,通过语音、图标等提示值班人员,系统会与视频监控进行联动并可将该区域监控图像到自动切换到大屏幕画面,并自动采集现场的视频流数据,值班人员实时查看报警防区附近监控摄像机实时画面,实现报警和视频的复核,便于警情的迅速处理。
维安达斯激光对射在发现目标后,会实时报警并驱动就近的声光提示警灯,报警后与视频联动,结合视频联动功能对视频区域内的物体进行分析以确定目标,更准确的确认报警警情。
维安达斯激光入侵探测器,可选择单/双/三/四光束同时遮断报警,共四种触发模式可选,适用于各种复杂环境和各种不同用途,可以规避非人为因素产生的系统误报,激光对射探测器新一代抗干扰技术的应用,使设备的正常工作不受自然环境的影响,即使高强光环境下也可以正常工作,不论是下雨还是下雪,甚至是雾霾沙尘天气,产品也可以正常工作,同时支持在恶劣环境下—40至+70摄氏度的环境场所使用。
激光对射属于主动入侵探测器类,主要由激光发射机和激光接收机组成,激光发射机由激光发射器、调制激励电源及相应的方向调整机构组成;激光接收机由激光接收器、光电信号处理器以及相应的支撑机构组成。激光发射机将其发射出的定向强激光束,方向性好、频率单一、相位一致。以不可见调制激光光束(单束或多束)形成警戒线,采用遮挡报警的方式对周界、平面和立体空间进行封闭布防的激光入侵防范系统。主动激光入侵探测器具有探测距离远,灵敏度高,误报率低,安全可靠隐蔽性好,检修调试方便,适应各种恶劣自然气候情况等优点。
安装在防护区域的激光发射机,将其发射出的定向强激光束直接射向激光接收机,中间防范距离最远可达5000米,中间不用连线,施工简便,防范警戒区域内无需架设设备或有形障碍,且对警戒区域外的正常生活工作无任何影响。
维安达斯激光对射探测器采用本公司专利配套调试工具---便携式可视化激光调试仪,可以帮助用户在激光入侵探测器安装调试或维护过程中,采用可视化操作,可以非常直观、清晰的观测到激光对射的激光发射机所发出的光束所在位置,具有便携、可视、精准、高效的特点。
前端激光探测器通过开关量信号/RS485/IP网络等通讯方式与值班中心控制主机或软件连接(默认为开关量报警输出,如需要RS485或IP网络传输方式,另购相关模块,并根据不同的信号传输方式做好规范化的布线),另外需要1根三芯电源线提供220V电源或在附近岗哨就近取电等方式,并转换为直流12V电源给探测器供电。
报警控制主机是整个监狱/看守所周界报警系统的核心设备,报警主机通过物理方法或电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为,产生报警信号,并提示值班人员发生报警的区域部位,方便值班人员采取相应的处理对策和措施。
以上为全部方案内容, 维安达斯旗舰版激光对射以高智能的光束独立编码/解码识别能力和超级稳定性,目前已经在国内众多的武警部队智慧磐石工程中被广泛应用,为智慧磐石工程的可靠实施发挥着积极的作用。
       fqj
