激光对射技术在校园一键报警系统中的应用
今日头条
1100人已加入
校园一键报警系统使用什么报警系统好?校园是室外的环境,安装的报警系统要能适应各种恶劣的天气。近年来,校园事故频发,校园安全问题引起全社会的高度关注。校园一键报警系统是根据当前学校及幼儿园面临的安保形势、任务和要求,结合现有人防手段和物防设施,着眼于加强技术防范,旨在有效提升校园安全保卫工作能力和水平的一套技防措施。因此校园都广泛安装了一键报警系统。
校园一键报警系统建议安装维安达斯激光对射探测器,常用的激光对射探测器类别有二、三、四光束100米激光对射探测器。激光对射探测器广泛适合校园、工厂等使用。
通过在学校周界安装激光对射探测器进行昼夜控制,当监测到警情时,通过门卫内的报警主机传送管理中心的报警接收计算机、接收将准确显示警情发生的住户名称、地址和警报类型、提示保安人员迅速确认警情,及时赶赴现场以确保住户和人身安全。同时,学校内也可通过固定式紧急呼叫报警系统,在校园内发生案件或紧急事件,向管理中心呼叫报警,中心可根据情况迅速处理。
当学校发生紧急事情时,直接按下按钮自动拨到110联网报警中心,探出时间,地址,学校名字等相关信息。校园一键紧急报警系统,学校一键紧急报警系统,一键紧急报警系统厂家,紧急报警呼叫系统。便携式紧急按钮可以为他们提供额外的安全保障。此外,儿童或年长的病人也可以从这种便携式紧急按钮中获益,他们可以随时向您或报警接收中心发送警报信息。
校园一键报警系统建议使用维安达斯第五代智能光束身份识别—旗舰版激光对射探测器,旗舰版系列激光入侵探测器的技术特点如下:
1、【采用980nm完全不可见激光作为探测光源,彻底抵御风、霜、雨、雪、雾、风沙、雾霾等环境干扰,实现安全可靠的隐形防范】维安达斯旗舰版激光探测器选用980nm完全不可见光作为探测器光源,利用激光的单一性和高度稳定性保证探测器可以在各种环境下既可以实现远距离探测,又能实现高度稳定无误报的隐形防范。
2、【精选1.8mm厚304不锈钢外壳,抗暴力破坏能力超强,户外安装使用可以抵抗恶劣环境的侵蚀和老化】维安达斯旗舰版激光探测器与标准版激光探测器一样,也是采用优质304不锈钢外壳,在户内户外及各种恶劣环境场所都可以长期使用。
3、【每一光束独立身份加密及解调,同一个探测器在任何工作距离,光束之间不会形成相互覆盖和干扰,在激光发射机和激光接收机之间任何位置可以实现每一光束精准识别报警】维安达斯旗舰版激光探测器的智能光束身份识别技术,可以保证激光发射机和激光接收机无论工作在多远探测距离,就算在在激光发射机一端去遮挡任何一个光束,探测器都不会存在任何探测盲区,阻断任何光束都能实现探测器精准报警。无法实现探测器每一光束独立身份识别,是市面上传统激光探测器的痛点,【维安达斯激光探测器旗舰版利用自创的技术,将传统激光探测器这一产品技术缺陷有效解决】,成为监 狱、看守所、军事禁区、危化仓库等特别重点防护单位的理想探测器。
4、【每一光束可输出高低电平和常开/常闭开关两种报警信号,可同时或单独与计算机和报警控制器等控制设备连接,满足各种用途的系统配套管理】维安达斯旗舰版激光入侵探测器特地设计增加了每个光束高低电平输出的报警信号,使维安达斯激光探测器除了与报警控制器连接外,还可以直接与各种工控设备或计算机连接,激光探测器的通用性得到大大提高。
5、【四种触发报警时间可选,可适用于安防及各种特殊检测场所使用】维安达斯旗舰版激光探测器的激光接收机每个光束采用独立MCU进行控制,接收机 的每个光束都有四种报警触发时间可选,而且触发时间可以根据客户需求任意定制;灵活的触发时间选择,使得旗舰版激光探测器既可以用于周界入侵防范探测,也可以应用于超高超限检测、超速检测、出入口控制、精密防护控制等。
6、【首创调试和探测两种模式可切换,实现快速精确对准,对准调试效率提高一倍以上】为了实现激光探测器的不可见激光在安装调试时能快速完成对准调试,提高安装调试效率,维安达斯旗舰版激光探测器行业首创调试和探测两种模式可选。当激光探测器发射机选择调试模式时,发射机的每个激光器处于大功率工作状态,此时利用本公司配套的可视化激光调试仪可以轻松观察到每个激光束投射到前方的光斑大小和位置,再配合发射机每个光束的X轴和Y轴调整旋钮进行调节,实现激光发射机和激光接收机的快速对准,光束对准调试完成后,轻按发射机模式按钮一次,就可以将探测器转换进入精准探测模式。
7.【单/双光束触发报警可选,可适用于各种用途和场所】为了满足不同 用途和不同场所的用户对不同物体检测报警的需求,维安达斯旗舰版激光探 测器在接收机设有单光束触发报警和相邻两光束同时触发报警两种报警模式 选择按钮,当激光探测器工作在探测模式时,探测器的发射机和接收机的每 一个光束进行独立高速通讯,当激光发射机和激光接收机的某一个光束通路 被人或其他物体阻断达到设定的触发报警时间,该光束接收机的MCU就输 出变化的电平信号和继电器信号到主控制板,主控制板根据选定的单光束触 发报警或相邻两光束同时触发报警条件进行判断,当符合报警输出条件时, 接收机主控制器就及时输出报警信号。
8.【每一光束X/Y轴可独立调整,调整角度±30°,同一对探测器之间就算有落 差也同样适用】维安达斯旗舰版激光探测器每个光束发射机采用独立调整结 构,每个光束发射机的X/Y轴调整范围达到±30°,即使激光发射机和激光 接收机之间有较大落差也可以正常使用。
9.探测器【高度】和【光束数量】可以任意定制,光束可达144光束。
维安达斯系列包括有对射式激光探测器,反射式激光探测器,网络型激光对射探测器,便携式激光对射探测器,灯饰型激光对射探测器,可广泛应用于各种复杂环境,彻底杜绝由于小动物或者其他环境因素引起的误报。而校园室外就是室外环境,会随着天气的变化而变化,校园一键报警系统建议安装维安达斯系列的激光入侵探测器。
fqj
