什么是PCBA主板阻抗,加工过程中要进行阻抗的原因有哪些
1.2w人已加入
在pcba主板加工过程中,会有很多工序,这些工序繁琐而又复杂,可能还会增加成本,因而让很多外行人感到不解。下面PCBA加工厂家就以pcba主板加工过程中需要做阻抗为例,为大家解释一下,做阻抗的原因,希望对想要了解的人有所帮助。
什么是pcba主板阻抗?
pcba主板阻抗其实就是指电阻和对电抗的参数对交流电起到的阻碍效果,在加工股从中,阻抗处理是非常有必要的,也是必不可少的。只有做了阻抗的电路板才能真正投入使用。
为什么要做阻抗?
在PCB线路板加工过程中,需要在地步接插电子元件,接插之后,会出现导电性能、信号传输性能等问题,所以,阻抗越低越好。一般来讲,阻抗的概率是每平方厘米0.000001以下才算合格,而在实际pcba主板加工过程中,因为技术不熟练、操作不准确等缘故,会导致这个电阻抗率提高,自然就会导致失败。因此,pcba主板加工厂家才会重薪聘请经验丰富的老师傅或者是设计人员,其目的就在于此。
除了这一点之外,在PCB线路板加工过程中,还有一些其他工艺环节需要注意,比如沉铜、接插件焊锡、电镀锡等,这些环节操作过程中所需要的材料也是需要低电阻率的,只有这样才能满足电子企业对线路板整体抗阻能力的需求,才能保证电子产品的品质。
镀锡也是pcba主板加工过程中比较容易出问题的环节。因为这个环节对阻抗影响很大,且化学镀锡有一个很大的缺陷就是易氧化、潮解、钎焊性差,所以,导致pcba主板加工时出现难焊接、阻抗过高,继而导致电性能差、整板性能不稳定的情况。
pcba主板上有各种信号传递媒介,为了提高其传输速率,必须要提高其整体频率。如果在这个过程中出现因为蚀刻、叠层厚度、导线宽度等因素造成阻抗值变化,也会导致信号失真,pcba主板使用性能下降。
以上就是关于pcba主板加工过程中要进行阻抗的原因分析,pcba主板加工厂家在这方面做得越好,其电路板性能就会越好,未来电子产品的性能就会越棒。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/596112.html
责任编辑:gt
