典型π型RC滤波电路交流电流示意图分析
EMC/EMI设计
1210人已加入
1.典型π型RC滤波电路
图7-27所示是典型的兀型RC滤波电路。电路中的Cl、C2是两只滤波电容,Rl是滤波电阻,Cl、Rl和C2构成一节π型RC滤波电路。由于这种滤波电路的形式如同字母π且采用了电阻、电容,所以称为π型RC滤波电路。ADP3211AMNG从电路中可以看出,π型RC滤波电路接在整流电路的输出端。
这一电路的滤波原理是:从整流电路输出的电压首先经过Cl的滤波,将大部分的交流成分滤除,见图中的交流电流示意图。
滤波电容
经过Cl滤波后的电压,再加到由Rl和02构成的滤波电路中,电容C2进一步对交流成分进行滤波,有少量的交流电流通过C2到达地线,见图中的电流所示。
滤波电容
这一滤波电路中共有两个直流电压输出端,分别输出U01、U02两个直流电压。其中,U01只经过电容Cl滤波;U02则经过了Cl、Rl和C2电路的滤波,所以滤波效果更好,直流输出电压U02中的交流成分更小。
上述两个直流输出电压的大小是不同的,Uo1电压最高,一般这一电压直接加到功率放大器电路,或加到需要直流工作电压最高、工作电流最大的电路中,这是因为这一路直流输出电压没有经过滤波电阻,能够输出最大的直流电压和直流电流;直流输出电压U02稍低,这是因为电阻Rl对直流电压存在电压降,同时由于滤波电阻Rl的存在,这一滤波电路输出的直流电流大小也受到了一定的限制。
2.多节π型RC滤波电路
关于实用的滤波电路中通常都是多节的,即有几节π型RC滤波电路组成,各节π型RC滤波电路之间可以是串联连接,也可以是并联连接。多节π型RC滤波电路也是由滤波电容和滤波电阻构成。
图7-29所示是多节π型RC滤波电路。电路中,Cl、C2、C3是三只滤波电容,其中Cl是第一节的滤波电容,C3是最后一节的滤波电容。Rl和R2是滤波电阻。
滤波电容
这一滤波电路的工作原理与上面的π型RC滤波电路基本相同,这里再说明下列几点。
滤波电容
3.多节π型RC滤波串、并联电路
滤波电容
