使用电气控制与PLC实现小区供水系统水泵控制的设计说明
消耗积分:2 | 格式:docx | 大小:0.61 MB | 2020-07-03
刘润9
分享资料个
  一、 任务及要求
  某小区供水系统有水泵4台,供水管道安装压力检测开关K1,K2和K3。K1接通,表示水压偏低;K2接通,表示水压正常;K3接通,表示水压偏高。
  ① 控制要求:
  (1)自动工作时,当用水量少,压力增高,K3接通,此时可延时30s后撤除1台水泵工作,要求先工作的水泵先切断;当用水量多时,压力降低,K1接通,此时可延时30s后增设1台水泵工作,要求未曾工作过的水泵增加投入运行;当K2接通,表示供水正常,可维持水泵运行数量。工作时,要求水泵数量最少为1台,最多不得超出4台。
  (2)各水泵工作时,均应有工作状态显示。
  (3)手动工作时,要求4台水泵可分别独立操作(分设起动和停止开关),并分别具有过载保护,可随时对单台水泵进行断电控制(注:若输入点不够,可减少一个过载保护输入)。
  (4) 设置“自动/手动”切换开关(ON——手动,OFF——自动),另设自动运行控制开关(ON——自动运行,OFF——自动运行停止)。
  ②画出运行框图,I/O编址,编程并调试
  ③画出I/O端子接线图。
  二、系统方案设计
  本设计由PLC、四台水泵、压力传感器等组成,系统工作时分手动操作和自动操作,自动操作时首先由传感器把信号传给PLC,再由PLC根据水压的高低信号分析控制四台水泵的工作状态;手动操作时,可以通过各个水泵的启动停止按钮独立的工作。
  对于这个恒压供水系统,总体设计思路如下:选择合适的电动机,画出主电路图,定I/O地址分配表,确定PLC的CPU,根据系统的控制要求选择合适的CPU,选出CPU后按照控制要求设计出梯形图,编译成语序表。
  由设计内容和要求可知,本设计要用到四台水泵,在设计主电路时,水泵以电动机代替,图中的KM为接触器线圈,FR为热继电器,主电路中有短路过载保护。
  主电路如图所示:
评论(0)
发评论
下载排行榜
