直流电动机的电力拖动学习课件免费下载
消耗积分:1 | 格式:ppt | 大小:3.02 MB | 2020-07-03
jf_84080334
分享资料个
  电力拖动是指:用电动机作为原动机来拖动生产机械,从而完成一定的生产任务。这个系统称电力拖动系统。其由四部分组成:
  以电动机轴为折算对象,需要折算的参量为:工作机构转矩,系统中各轴(除电动机轴外)的转动惯量。对于某些作直线运动的工作机构,还必须把进行直线运动的质量及运动所需克服的阻力折算到电动机轴上去。
  利用电动机和负载的两种特性可以清楚的分析电力拖动系统的稳态和各种过渡过程,包括起动和制动过程。
  稳定运行的充分条件是:如果电力拖动系统原在交点处稳定运行,由于出现某种干扰作用(如电网电压波动、负载转矩的微小变化等),使原来两种特性的平衡变成不平衡,电动机转速便稍有变化,这时,当干扰消除后,拖动系统必须有能力使转速恢复到原来交点处的数值。电力拖动系统如能满足这样的特性配合条件,则该系统是稳定的,否则是不稳定的。
  即处于某一转速下运行的电力拖动系统,由于受到某种扰动,导致系统的转速发生变化而离开原来的平衡状态,如果系统能在新的条件下达到新的平衡状态,或者当扰动消失后系统回到原来的转速下继续运行,则系统是稳定的,否则系统是不稳定的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
