如何预防铁氟龙电缆因导线过载而引发的起火
今日头条
1100人已加入
如果出现过载还在运用电缆的时候,它的连接处因此还处在过热状况下,就会加速铁氟龙电缆氧化的过程。氧化会导致连接点处出现不易导电的薄薄的一层氧化膜,氧化膜会加大铁氟龙电缆接触点间的电阻,因此就会产生打火等状况,导致火灾。那么,如何预防因铁氟龙电缆过载而起火呢?接下来我们一起来看下。
一、在进行线路设计的时候,需要准确的核定该场所容量,需要充分的考虑到以后增加容量的可能性,需要选择适合使用的型号导线。容量大的话,需要采用比较粗的导线。线路的设计。需要合理进行选型这是能够预防过载关键的步骤。
假如我们的设计选型不正确,这样是会留下无法更改的先天性隐患。像一些小型的工程还有场所不正确的设计选型。随意进行选择还有去敷设线路,这是十分的危险。新增电器还有用电的设备我们需要充分的考虑原有线路承受能力。原来线路如果不符合使用要求的话,我们就需要重新进行设计以及改造。
二、线路应该按照有关规范要求,让有电工资格人员施工敷设。线路的敷设条件直接影响导线的散热情况。一般来讲,线路敷设不应该穿越易、可燃物质、堆垛,这样会导致导线散热不畅,热量蓄积,产生引燃周围可燃物品的可能性,加大了过载情况下引起火灾的危险性;公共娱乐场所装修吊顶内敷设线路时应穿钢管保护,以使吊顶与线路隔开,在过载、短路等情况即使有熔珠也不会掉落,避免火灾发生。
三、加强用电管理,避免乱接线、乱搭线,谨慎使用移动插座。乱接线、乱搭线、使用移动插座其实就是在某段线路上添加了用电设备,加大了电流量从而有可能引起过载。移动插座插孔明显多于墙上的固定插座,若移动插座上使用过多电器设备,原有线路必定难以承受。对于较大功率的设备、电器宜设单独的线路,不宜使用移动插座作为接线源。
四、加快了老线路的更新以及改造,这样能够消除火灾的隐患。老企业还有老居民区等单位,因为运用的时间比较长久。很多的线路已经老化,已经超过了运用的年限。部分线路载流量就算不大,可是老化线路也是无法承受这样载流量的,具有过载所表现的危险性。
特别是一些老居民区,很多线路早已出现老化,可是随着我们的生活水平提升,家用电器增加,它的用电量正在不断的上升,这样就是雪上加霜。对于老旧线路,我们需要及时的督促还有协调。要尽快的促其进行更改,达到消除火灾隐患,确保安全。
fqj
