2020年底国家电网将建设1200座电力北斗基站
1.2w人已加入
6月23日,我国北斗卫星导航系统第55颗也是最后一颗全球组网卫星发射成功,标志着我国北斗卫星导航系统星座部署完成,可为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。
同日,我国首个海岛电力北斗地面基站也在江苏开山岛建成投运,可为海岛及周边海域提供精准定位、精准授时,将大大提高海岛微电网的安全稳定运行能力。
据了解,预计至今年底,国家电网有限公司将建设1200座电力北斗基站,将具备在全域范围内提供实时米级、分米级定位服务,在重点区域如输电线路沿线、地质灾害高发地区提供厘米级、毫米级定位服务。
精准定位实时监测设备人员状况
定位是北斗卫星导航系统最基础的功能,安装了支持北斗应用的智能硬件设备均可以通过北斗卫星导航系统获取该设备的精准三维坐标(经度坐标、纬度坐标、高度坐标),精度可以达到厘米级甚至毫米级。通过这些三维坐标信息等,结合不同业务场景,能够形成多种应用。
例如,在电力运检领域,可以通过北斗高精度三维定位对输电杆塔姿态进行全天候自动监测,哪怕输电杆塔发生几分米乃至几厘米位移或倾斜,也能够第一时间监测到,从而大幅减轻人工巡视输电杆塔的难度和负担,提高输电杆塔倾斜位移预警能力和工作效率,提升输电线路安全可靠性。还可以在输电线路加装舞动监测球装置,配合杆塔上安装的数据传输基站设备,实时获取导线舞动幅度、轨迹和位置信息,开展导线舞动状态分析,实现舞动状态的实时监测和风险防控。也可以在地质灾害易发地区的输电杆塔附近建设监测站,把通过北斗卫星导航系统监测到的数据进行整理计算,实现对地质灾害的实时监测预警。
在电力基建领域,通过北斗卫星导航系统可以对施工人员安全生产进行有效管理,包括实时查看人员到岗、在岗情况,监测人员活动轨迹,防止进入施工危险区域等。还可以通过北斗卫星导航系统结合施工图纸对施工机械和设备进行定位管理,给机械操作人员提供辅助信息,减少测量、定位、打桩带来的时间消耗及误差,提高工作效率。
精准授时保障电网安全运行
除了精准定位服务,北斗卫星导航系统另外一大重要功能是提供精准授时服务。在各种战争影视剧中我们可以看到,开始作战任务之前,指战员首先都要对表,保证所有人员参照的时间是一致的,从而确保发起攻击的协调统一。这是比较初级的授时应用。
在电力行业中,精准授时同样至关重要,而且要求更高。例如,由于电的传输速度极快,如果检修作业过程中作业人员和调度人员的时间不一致,很有可能发生作业人员还未完成作业,或者设备还未恢复正常状态就提前“送电”的情况,容易导致发生安全事故和设备损坏。
因此,电力行业精准授时服务往往需要达到毫秒级,才能保证电力系统安全稳定运行,而北斗卫星导航系统提供的精准授时服务可以达到纳秒级,完全能够满足电力行业的标准。未来,北斗卫星导航系统提供的精准授时服务在新能源发电消纳、电力调度、智能变电站等场景中具有广阔的应用前景。
此外,北斗卫星导航系统独有的短报文通信功能可以为无公网覆盖地区供电设备的用电信息采集和传输提供渠道,保障边远地区的安全可靠供电。
这些只是拉开了电力北斗应用的帷幕。日前,中国电力科学研究院有限公司正式发布了《电力北斗标准体系白皮书》,引导北斗系统在电力行业应用的总体发展、规划、实施、部署和推进。
未来,随着电力数字化、智能化、网络化转型的不断深入推进,北斗卫星导航系统将在电力行业应用中结出更多硕果。
北斗系统在电力行业的生动实践
从我国首个海岛电力北斗地面基站建成投运,到各省陆续投运的建在变电站中的电力北斗地基增强基准站,北斗卫星导航系统星座部署刚刚收官,电力北斗应用已然呈现一片欣欣向荣态势。
北斗卫星导航系统是我国自主建设、独立运行的国之重器,也是我国重要的空间基础设施。空间基础设施建设成本高,关键在“用”。北斗卫星导航系统不仅是我国保障国家安全的重要支撑,在服务经济社会发展方面,也具有重大作用。因此,积极推动北斗卫星导航系统商用,才能更好地发挥其价值,提高北斗卫星导航系统的经济效益。商用的繁荣,也能更好助力北斗卫星导航系统发展提高,形成更高水平的服务能力。
在北斗卫星导航系统商用进程中,电力北斗应用是重要领域之一。随着电力领域数字化转型不断加快,北斗卫星导航系统与电力业务场景结合前景广阔,可以产生诸多应用成果,助力电力系统提高生产效率,保障电力系统安全稳定运行。此外,还能够催生包括地质灾害监测、车联网服务等在内的新业务、新业态,实现合作共赢。
