干式变压器与油浸变压器的优缺点分析
1.2w人已加入
我们知道很多重工业企业以及建筑工地上的供配电系统中有一个必不可少的设备,即配电变压器,变压器的分类又分为油浸式变压器和干式变压器。
有些人对于这两种变压器经常摸不着头脑,油浸式变压器采用全充油的密封型,波纹油箱壳体以它的弹性适应油的膨胀是永久性密封的油箱,已被广泛地应用在各配电系统之中。第二种变压器即干式变压器,它被广泛的应用于高层建筑、机场等地方,换句话说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。
三相干式变压器
首先,这两种变压器在外观上就存在很大的差异
干式变压器和油浸式变压器的封装形式不同,前者能够直接看到铁芯和线圈,而后者却只能看到变压器的的外壳。
第二,这两种变压器之间的引线形式也是各有不同的
它们之间的不同在于干式变压器很多情况下使用的是硅橡胶套管,而油式变压器则通常使用的是瓷套管。
第三,干式变压器和油浸式变压器之间的容量和电压也略有区别
一般情况下,干式变压器是用于配电的,它的容量呢大都是不高于1600KVA的,电压也是低于10kV的,当然,也会存在极个别能做到35kV电压等级的。但是,对于油式变压器来说,它却可以由小到大做到全部容量,而且它的电压等级也可以做到了所有的电压,据了解,我国目前正在建设的特高压1000kV的试验线路就是应用的油式变压器。
第四,这两种变压器所适用和被应用的场所也是不一样的
通常情况下,干式变压器广泛应用于防火、防爆的场所,或者在大型建筑、高层建筑上、人员密集场所易被采用,而油浸式变压器会因为如果它出现事故时可能会有油喷出或泄漏,从而引发火灾的原因,由此,它大多时候是被应用在户外,而且,还是挖设有事故油池的地方。在建设配电系统时,场地较大的地方可以选择油变,而空间狭窄的场所则选择干变。气候比较湿热地区用油变,如果想使用干变也不是不可以,但是必须配有强制风冷设备。
第五,两种变压器的绝缘和散热性能不一样
在行业内众所周知,干式变压器通常采用树脂来绝缘,然后依靠自然风进行散热冷却,若是大容量的变压器则通过外力如风机来进行冷却。然而,对于油式变压器来说,来顾名思义,就是它是用油来作为变压器的主要绝缘手段的,依靠油作冷却介质,然后通过变压器的散热器片进行散热。
第六,两者的造价也不同
很多时候,对于相同容量的变压器来说,油浸式变压器的价格要远远低于干式变压器。干式变压器型号一般开头为SC,环氧树脂浇注包封式、SCR非环氧树脂浇注固体绝缘包封式、SG敞开式不同干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用瓷套管。
第七,两种变压器对负荷的承受能力存在差异
通常情况下干式变压器都是在额定的容量下作业,而油式变压器的过载能力则会强于前者。
