RTC5 PC接口板的安装和操作教材
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.31 MB | 2020-07-03
刘畅19970724
分享资料个
  SCANLAB的RTC®5 PC接口板及其相关软件允许通过具有PCI总线接口的IBM兼容PC机对扫描系统、激光器和外围设备进行同步实时控制。包括的软件驱动程序提供了一套广泛的控制命令,使激光扫描过程能够快速灵活地编程。RTC®5具有快速数字信号处理器(DSP)系统,其控制命令还可以处理更复杂的信号处理和计算步骤,例如同时控制两个扫描系统或运行时图像转换。此外,您可以将控制命令存储在RTC®5上,并在以后开始执行。通过RTC®5的命令执行可以独立于主机PC进行。这使得即使PC必须同时响应机器控制和网络通信等其他任务,也可以满足扫描系统、激光器和外围设备实时控制的严格要求。扫描系统的接口以及相关的软件命令允许与扫描系统进行双向通信,从而为扫描系统提供控制和监控功能。为了控制激光器,RTC®5提供输出激光控制信号的接口,并且可以根据每个应用程序的要求配置软件。例如,用户可以在七种不同的激光控制模式和诸如逻辑信号电平(高电平或低电平)或输出频率等参数中进行选择。使用RTC®5,可以控制所有常用的激光类型。
评论(0)
发评论
下载排行榜
