工频和中频感应炉的学习教程免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:7.33 MB | 2020-07-03
show523
分享资料个
近年来,工频和中感应炉在国内外得到了迅速发展。感应炉在钢铁、有色金属和稀有金属生产、使用部门,金隅及合金的热加工部门,以及机被零件的铸造和熱处理部门得到广泛推广使用。一些工业发达和水电资源丰富的国家,为了解决能源和污染问题,都在大力发展感应炉,以取代使用燃料的炉子。我园的情况有所不同,但在工频和中頻感应炉的研制和应用方面也取得长足的进步。为了推动感应炉技术的发展,编者根据手头资料写成此书。书中重点介绍感应炉的电源装置和感应器的基本线路、工作原理、设计计算方法及调整维护知识,供从事研制,调薹和使用维护工频和中频感应炉的技术人员、工人及大专恍校的有关专业师生参考
  如前所述,感应炉在工作中必须给予无功功率补偿,使之始终保持在功率因数接近于1或等于1的状态下运行。补偿方法有人工切换补偿电容器和设置功率因数自动调节系统两种方法。前者由于操作比较频繁及操作人员的熟练程度的差异,容易造成电气设备过载、系统跳闻等敬障,使炉子运行中断。后一种方法较好,当炉子工作状态变化而引起功率因数改变时,便会自动切换补偿电容器,以保持功率因数不变。由于采用的电气元件不同,所以有繁多的功率因数自动调节系统的线路,但这些线路的结构框图基本相同,一般都由图2-10所示几部分组成。图中各环节的作用如下:cosg变送器把负載电压和电流(见图2-10)的相位差变为具有一定电平的正(或负)电压信号,送到电压一间歇脉神形成环节。电压一间歇脉冲形成环节把正(或负)的连续电压信号变成时间间隔可调的脉神信号和减(或加)指令。可逆计数器接到脉冲形成器送来的脉神和减(或加)法指令后,郎进行减(或加)运算,其结果通过译码放大后去挖制执行机构,执行机构就会相应地切换补偿电容器。当计数器加满或减空了时,则通过封锁环节发出信号,终止电压一间歇脉冲形成环节再送出加或减的指令,以免误动作。电压一间款脉冲形成环节之所以要有间歌地供给脉冲,就在于等待切换电容器后的效果,以免超调和引起系统振荡。
评论(0)
发评论
下载排行榜
