了解极路由无线穿墙的分类
1.2w人已加入
极路由的无线穿墙模式怎么用
在市面上,你们可以看到很多写着“穿墙王”,“超级穿墙王”,“无敌穿墙王”的产品,那么这类极路由的无线穿墙模式怎么用呢?首先,我们来了解一下它的分类,这类产品的穿墙可以分为两类:
一。 硬件设计上增加PA,放大机器的发射功率,不按照国家CCC的标准做。简称“硬穿墙”,这类产品很危险,你们选用时要小心,如果厂家通过这种硬件方式增加功率,那么,变相的放了一台企业级基站在你家里,辐射是倍数级增长,发射功率每大3db,能量大一倍。
二。 软件设计上调高发射功率,牺牲EVM,简称“软穿墙”;这类的作法属于只看信号不看品质的作法,达到的效果是确实可以传输的远,但有丢包,延迟比较大。
极路由中的穿墙模式是软穿墙的一种变种。因为可以在无线驱动做的比较底层,所以,在设计这个功能时,把精度做到了低速率时,调高发射信号;高速率时不改变发射信号。
因为,当用户隔了墙之后,速率肯定是低的,比如没隔墙,速率是150mbps,隔了两堵墙之后,速率是27mbps,此时,我们会调高27mbps无线速率的发射信号,让信号强一点,牺牲一些EVM(容错率),这样的体验是你们感觉到信号会好一点,但上网时感觉偶尔有点卡顿,这就是牺牲点性能换取传输距离的作法。
我们称这种作法是改良后的软穿墙,对大家的使用和健康没有太多的损失:
一。 近距离时,没有隔墙,速率高,信号不会变,没任何变化。
二。 远距离时,隔了墙,速率低,信号略提高,略牺牲容错率,带来的效果是能用和不能用的区别。
所以,总的来说,大家对穿墙模式可以选择性的使用,如果你家比较大,有死角,可以开启。如果家里比较小,那就不用开启了,没啥变化。
如何使用
工具/原料:极路由hiwifi一台,后台高级设置。
具体方法:
1、登陆极路由后台,地址栏输入4006024680.com 或 192.168.199.1。
2、进入路由器后台,选择【高级设置】。
3、选择【无线信道设置】,【信号强度】选择【穿墙模式】就搞定了。
注意事项
极路由的无线穿墙模式怎么用?因为WiFi是通过无线电磁波传输信号的,所以,无法突破物理规律,指望无线能穿透金属墙,能隔3堵墙还有很好的信号,这些都需要代价的,硬穿墙可能可以满足,但它的代价是健康,不建议使用,你们还不如买个10米的网线,秒杀任何穿墙,或者再1.5堵墙的位置,放一个极路由来中继前一个极路由的信号,这样,就可以让你们的墙变由3堵变成1.5堵,也可以达到效果。
       责任编辑:tzh
