使用鼠标失灵时的解决方法
1.2w人已加入
  鼠标失灵怎么办
鼠标和键盘一样,是辅助我们进行电脑操作的设备,使用没有鼠标的笔记本需要很长时间适应,使用鼠标比较方便,为笔记本配置了一个鼠标,但是比起台式机的鼠标,笔记本的鼠标好像问题多多,例如常见的失灵问题,相信很多朋友都遇到过,那么遇到这种情况应该怎么办呢?
方法/步骤
步骤一:出现问题的鼠标一般以USB接口的鼠标居多,原因当然不外乎鼠标自身和USB接口问题了,首先我们来看看是否是接口问题。电脑的USB接口不止一个,我们可以尝试更换其他的USB接口,如果是接口问题,更换USB接口即可解决问题。
步骤二:不但USB接口有嫌疑,鼠标同样有嫌疑,但是凭我们肉眼是无法判断鼠标是否损坏,但并不是没有方法判断,我们可以更换一个新的鼠标,看看是否会出现同样的问题,如果不会,那么就是原来鼠标的出现问题,维修或者更换就能解决问题。
步骤三:如果更换USB接口还有更换鼠标仍然不能解决问题的话,有可能是USB端口供电不足所致。我们右击我的电脑,然后选择管理,找到设备管理器,然后展开“通用串行总线控制器”选项,找到USB Root Hub选项。
步骤四:我们右击它然后选项属性选项,找到电源管理选项,默认的是勾选“允许计算机关闭这个设备以节约电源”这个选项,我们把它去掉,然后对于每一个USB Root Hub都进行相同的设置即可(因为你不知道那个选项对应那个接口)。
步骤五:除了以上介绍的原因,还有其他原因可能导致鼠标失灵,例如驱动程序,系统服务,亦或者是主板问题,当然这些都是不常见的原因,发生的几率不是很大,因此不在这里做详细的介绍了,以上的方法应该足以解决大部分问题了。
     责任编辑:tzh
