今日头条
平板触摸屏点胶加工时,热熔胶水出现拉丝现象,这种情况下产品会有胶印造成产品不良,以下是处理的几种方法:
1、开胶延时。在打开胶头时,由于胶头出胶口与胶阀之间有段距离,这段之间没有胶水,如果打开胶头输出口后,立即开始平板触摸屏点胶加工,会导致轨迹开始一小段缺胶。为防止这种情况,在开胶后,延迟一段时间,等待胶水流出,再执行后续的平板触摸屏点胶加工。这段延迟时间称为开胶延时。
2、关胶延时。在关闭胶头后,胶头出胶口与胶阀之间还有胶水未流完,如果在关闭胶头后立即进行平板触摸屏点胶加工,则可能形成胶水拖尾现象。为防止发生胶水拖尾现象,在关闭胶头后,延迟一段时间等待胶水流完,再执行后续平板触摸屏点胶加工动作。这段延迟时间称为关胶延时。
3、拉丝高度。由于某些热熔胶的黏度较大,在平板触摸屏点胶加工后匀速缓慢上抬一段距离才能将胶丝拉断,不影响涂胶轨迹,这段距离称为拉丝高度。
4、上抬高度。当一段轨迹平板触摸屏点胶加工结束后,空移至下一段轨迹的起点时,为了防止胶头撞针,在结束点将胶头上抬一个安全高度保证胶头不会撞针,再空移至下一段轨迹的起始点进行平板触摸屏点胶加工,这段高度称为上抬高度。
5、提前关胶。即提前关胶距离,是指在连续轨迹平板触摸屏点胶加工中,在到达终点之前先关闭胶头,以余压和余胶走完最后一段轨迹,避免结束段堆胶。这段平板触摸屏点胶加工轨迹的长度即“关胶距离”。
6、斜拉上抬。由于胶水黏度,在平板触摸屏点胶加工完成关胶后直接进行拉丝动作不能达到拉断胶丝效果,或者拉出的胶丝形状不符合要求。因此在关闭胶头后,执行斜拉上抬动作为拉丝做准备。
7、胶水加热。可以试着将胶水加热到一个适合的温度,增加平板触摸屏点胶加工时胶水的流动性,也可从在一定程度上解决拉丝问题!注意加热的温度不能过高!
fqj
