电线线路过长电压低怎么办
电子常识
2585人已加入
  用电线路是否过长,可根据电力配电变压器的供电供电半径数值,也就是配电变压器供电的范围作为参考值,一般来说,只要是在变压器的供电半经内,并不存在电线线路过长问题。也几乎不会有低压电路,发生电压低情况,
  当然特殊情况例外:过载,线路线经选择较细,三相负荷不平衡,相线打铁接地等,也可以造成用电客户家低电压。
  配电变压器的供电范围
  配电变压器的供电半经是:0.5km的范围,也就是说是0.5km远的范围内,配电变压器运行线路的十损耗较少,供电电压质量较高,属合要求。
  一般来说,用电客户家用电,使用电线的长度只要不超过变压器的供电半径,只要是在0.5Km的供电范围内用电,电压质量是有保障的。
  供电电压质量
  供电电压质量:国家标准规定允许电压偏差的值如下:
  ①.10Kv及以下,380v三相供电的,电压偏差值允许为额定电压的:±7%。
  ②.220v单相供电电路电压偏差值允许为额定电压的:
  +7%,-10%。
  电压低怎么解决
  电线电路过长,电压低解决方法:
  ①。配电变压器安装选址合理,布局适中缩短供电半经。
  ②。低压供电线路,线经粗细应负荷大小合理选择。
  ③。增加无功补偿。
  ④。将配电变压器的档位调到10KV950档位上。
  ⑤。安装的交流电源稳压器
  ⑥。错峰用电,错开用电高峰用电,家用电器也可以分开用电,避免晚上同时使用。
  ⑦。安装的光伏发电板
  ⑧更换室内的的导线。
  属于下例①,②,③,④的:
  ③。增加无功补偿:使行,集中补偿,分散补偿相,低压就地补偿,提升电源电压质量。
  ④。距离变电所较远的配电变压器,可以将电力配电变压器的10kV调压档位,调到10KV高压线路950KV档位上,提升配电变压器的低压侧输出电压。
  以上的四个方面,的可与当地的供电所联系,说明低电压的情况,供电单位会派工作人员到现场,实地查看,了解测量电压高,低,确实低于供电服务电压质量标准的,会想办法给你解决的。
  属于,⑤。⑥。⑦。⑧的
  ⑤。安装的交流电源稳压器,
  家中可以安装,交流电源稳压升压器,提升电源电压。
  ⑥。错峰用电,错开用电高峰用电,家用电器可以分开用电,避免大功率电器同时使用,比如做饭时可以将冰箱空调暂停使用,让电给厨房用具,电磁炉,电饭煲使用。
  ⑦。安装的光伏发电板,如果家庭条件允许的话,可以安装光伏发电板并网,不但可以弥补低电压,还可以赚取政府的专项费用补贴。
  ⑧更换室内的的导线。
  如果是室内电线较细,可以考虑更换稍粗的电线进行使用,
  例原来2.5m㎡的,更换6m㎡∽10m㎡的铜芯线。
  以上这四个方面,是可以自己来解决的。
  一般情来说,通过上述的方法低电压是可以解决的。
  由于近年来,电网升级改造,电压质量得到很好改善,目前还有一些偏远地区,山区仍然有低电低的存在,相信低电压会逐步得到改善的。
