使用CubeMx怎么配置不了UART的DMA?
某STM32用户反映,他目前使用STM32F407VE的芯片开发产品,在使用CubeMx做初始化配置时发现没法给UART5配置基于该外设事件的DMA请求。他觉得很奇怪,坚信UART5是可以申请DMA传输的,而且他还基于早期CubeMx 版本配置过、使用过。
他刚好最近对CubeMx升级到5.5.0了,怀疑是不是STM32CubeMx5.5以上版本的bug。
说到这里,可能有人还不是没完全明白具体怎么回事。我们结合他给过来得截图一起来看看。他在对uart5做配置时出现的界面是下面这样的,连那个DMA配置的菜单都没有。
dma
基于他的反馈,我用目前最新的CubeMX版本5.6.1进行验证,同样对STM32F407VE的UART5进行配置并试着为其申请DMA传输。经过测试并没有碰到他所说的问题。
dma
那问题出在哪儿呢?
我的测试工程只是单纯使用到UART5,并未使用其它外设及相关DMA应用。我结合他反馈过来的配置截图,隐约发现他的工程应用中并不仅仅使用一个UART5外设,还用到了其它外设。会不会是他在配置其它外设并申请DMA请求时,把UART5可以申请的DMA流占用了呢?
我们先不妨打开STM32F4系列参考手册的DMA章节,看看有关外设事件与DMA传输流的映射关系图。从手册中我们可以看到,UART5的TX/RX事件能申请DMA毫无疑问,但只能申请DMA1_S0和DMA1_S7。
dma
然而呢,可以申请DMA1_S0和DMA1_S7的外设事件又有很多,比方TIM4_CH1和TIM4_CH3就可以分别申请DMA1_S0和DMA1_S7。如果说,在做UART5事件的DMA配置之前,若有别的外设事件已经将DMA1_S0和DMA1_S7申请走了,这时UART5就应该没得申请了。
基于上面分析,我们可以进一步验证下。
我们使用上面提到得TIM4_CH1和TIM4_CH3先将DMA1_S0和DMA1_S7申请走,再来尝试为UART5申请DMA,看看会怎么样。结果CubeMX提示该外设请求无效,不能申请DMA了。如下图所示:
dma
提示界面跟客户反馈的不太一样,应该是CubeMx版本的差异所致。表达的基本意思还是相同的,即此时没法为UART5事件申请DMA传输。
到此,客户反馈的问题原因也基本清晰。像这种情况,由于UART5的TX/RX事件要申请的DMA流固定了,我们可以看看目前占用uart5欲申请的DMA流的外设,他们是否可以做调整去申请别的DAM流,从而避免竞争。因为有些外设事件可能申请的DMA流不只一条,当然这要结合具体的芯片。以STM32F4芯片为例,下图中的TIM1_CH1,SPI1_RX,SPI1_TX可申请的DMA传输流都不只一条。
dma
或许有人知道,STM32家族中有些系列支持DMAMUX,如果有它做DMA配置就更方便、高效。但不管怎样,DMA请求事件肯定要远远多于具体实施传输的DMA流,所以具体应用中并不能保证有申请DMA资格的事件就一定申请得到相应的DMA传输。就像你有钱也有资格坐飞机坐高铁,但并不能保证你时刻可以买到你期望的机票或火车票而成行。
再结合到本案例,遇到两个外设事件对一个DMA传输流发生竞争不可避免的时候,若两个外设对DMA的使用在时间上可以错开的话,也还是有办法解决的。我们可以使用CubeMx分别基于两个外设的DMA请求事件生成两套配置,然后手动调整代码,需要使用哪个外设事件的DMA传输时就启用相应的DMA配置及应用函数。总之,搞清了怎么回事,结合具体应用灵活处理就好。
最后小结下。针对上面的客户问题,如果对CubeMx工具的使用不熟或者说只是机械地使用该工具做配置,心里没有些基本原理做支撑的话,遇到该问题时恐怕一时也的确难以找到方向。在此分享,权作提醒。
