液晶显示器的使用注意事项
液晶显示器
9人已加入
  液晶显示器在使用时应注意些什么:
  (1) 防紫外线。液晶及偏光片都是有机物,在紫外线照射下会产生光化学反应、劣化,特别是隔光片。所以经常用于阳光下的产品应该设置防紫外滤色膜。防止波动破损。整机设计应考虑防振性。 防静电干扰。由于微功耗,低电压工作,所以任何静电都可能会产生串挠,或乱码显示。防止直流电流。驱动中的直流成份会引起电化学反应。造成劣化,损坏。故在设计电路时的背驱动脉冲要引入二分频电路,以消除直流成分。 防止划伤、污染。液晶显示器件表面是塑料制的隔光片,极易被划伤。故在装配中不要揭去表面保护膜。此外,应严格防止手汗、油污、化装品等污染表面,任何污染都不易去净
  (2) 在规定的温度范围内使用和贮存。超过温度上限,液晶态消失,全屏变黑,但可恢复,超过温度下限。则液晶结晶,会破坏定向层,不可恢复。 避免对器件表面施加压力。液晶显示器件由两片波动封装成盒,之间灌入液晶,间隙为5~7μm,且内表面覆有精细的分子定向膜,稍遇外力,极易损坏。故安装时切记压力要均匀,只能在边上,不能压中央。万一使用中施加了一定压力(如手按),应放置一段时间后再通电。
  (3) 器件防潮。由于液晶低压、微功耗,故玻璃表面受潮后可能引起显示的串挠。若使用环境潮湿,应设计防潮机箱。 保护插脚。插脚式液晶显示器件在安装插件时,要用力均匀,不得用猛力,若焊接应留出尽量长的插脚,避免局部过热、断路。
