电缆敷设在室内的注意事项
电缆与双绞线
4人已加入
  1、无铠装电缆敷设在房屋内,除配电室,机房,设备层等特殊房间外,在水平放置时,与地面的距离应不少于2.5m;垂直放置时,与地面的距离应不少于1.8m;当不能满足上述要求时,应采取措施防止电缆机械损坏。
  2.当房屋中相同电压的电缆一起列出时,除了放在托盘,梯架和槽盒中外,电缆的净距应不小于35mm,且不应小于外电缆直径;1kV及以下的动力电缆和控制电缆应与1kV以上的动力电缆分开敷设。平行布置时,净距不应小于150mm。
  3.平行时,架空电缆与房屋热管之间的净距应不少于1m;穿越时不得少于0.5m;当净距不能满足要求时,应采取隔热措施;电缆和非热管的净距不应小于0.15m;当不能满足要求时,应在靠近管道的电缆段上及从该段两端伸出的电缆段上取不小于0.5m,以防止电缆受到机械损伤。对于带腐蚀性介质的房屋,应使用塑料护套电缆。
  4.将电缆吊装在钢缆上时,电力电缆固定点之间的距离不应大于0.75m;控制电缆固定点之间的距离不应大于0.6m。
  5.当电缆通过管道敷设在地下时,或者当电缆穿过墙壁或地板时,管道的内径应不小于电缆外径的1.5倍。
  6.除技术夹层外,电缆桥架和梯子架离地面的高度应不少于2.5m。
  7.将电缆放在桥架和梯子框架中时,电缆的总截面积与桥架和梯子框架的截面积之比,电源电缆不应大于40%,并且控制电缆不应大于50%。
  8.水平放置电缆桥架和梯架时,应根据负载曲线选择最佳跨度,跨度应为1.5m〜3m;垂直放置时,固定点间距不应大于2m。
  9.敷设多层电缆桥架和梯架时,各层之间的距离应满足以下要求:
  (1)控制电缆之间的距离不应小于0.20m;
  (2)电源线之间的距离不应小于0.30m;
  (3)非电源线与电源线之间的距离不应小于0.50m。有屏蔽罩时,可以为0.30m;
  (4)货盘和梯架的上部与天花板或其他障碍物之间的距离不应小于0.30m。
  10.当几组电缆桥架和梯架以相同的高度平行放置时,应考虑每个相邻的电缆桥架和梯架之间的距离,以进行维护和修理。
  11.以下电缆不应放在同一托盘和梯子框架上:
  (1)1kV以上1kV以下的电缆;
  (2)在同一路径中为一级负载供电的双向电源线;
  (3)应急照明及其他照明电缆;
  (4)电源线和非电源线。
  12.当本标准第6.2节第11条中规定的电缆受条件限制并且需要安装在同一托盘和梯子框架上时,应使用金属隔板隔开。
  13.电缆桥架和梯架不应放置在热管上方和腐蚀性液体管道下方;腐蚀性气体管道,当气体比重大于空气时,应将电缆桥架和梯架放置在上方;当气体比重小于空气时,应放置在下方;电缆桥架和梯架与管道之间的最小净距离应符合下表的要求。
  电缆
  14.当电缆桥架和梯架穿过防火墙和耐火地板时,应采取防火措施。
  15.金属电缆桥架,梯子框架和支架应可靠接地,并且总长度应不少于2个与接地线槽相连的地方。
