SKW语音控制IC的优点是什么以及它的性能参数
今日头条
1100人已加入
SKW语音控制IC--串行脉冲控制模式:例如控制播放时先给RST(TG2)发出一个100US的高电平复位脉冲。这样就能实现在播放语音的同时LED闪光或者执行其他动作。高电平。可以选择播放语音时TG11/TG12输出1HZ闪光.3HZ闪光.6HZ闪光或者常亮模式。语音。也可以作为输出驱动端。看看加湿器。触发语音播放)另外的TG11.TG12既可以作为输入触发端。.TG1.TG2只能作为输入触发端(和正电源导通时。也可以通过三极管放大后驱动喇叭。其实语音。它可以直接驱动喇叭。.可以得到非常好的音质
电路简单,可以得到非常好的音质
封装形式:DIP8/SOP8
音频输出:直接推动0.5W/8Ω扬声器
工作电压:.2.4-3.6V直流
性能参数:
输出方式有PWM.高电平。音量大
批量价格具有绝对优势,交货周期短7天。
支持按键控制和串行脉冲控制,串行脉冲控制最多可分32段语音。.
音质效果好.SOP8两种封装方便客户使用。低电压供电。相比看语音控制IC.只需一个104滤波电容。.
体积超小有DIP8.净化器。外围无需任何元件。电子产品发音广告
fqj
