PCB板实现电磁兼容设计的详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.08 MB | 2020-07-06
吴湛
分享资料个
  一、引言印制电路板(PCB),易于制作,性能可靠,价格便宜,因而广泛应用于各种电子设备过程中。近年来,随着电子技术的迅速发展,印制电路板上的微处理器和逻辑电路中的时钟速率越来越快,信号的上升/下降时间越来越短。同时,板上期间密度和布线密度不断增加,导致印制电路板电磁干扰问题更加严重,PCB板的电磁兼容问题日益突出。二、电磁干扰与电磁兼容概述电磁干扰(Electro Magnetic Interference, EMI)是指任何能引起装置、设备或系统性能下降或对无生命物质产生损害作用的电磁现象。电磁干扰可能是电磁噪声、无用信号或传播媒质自身的变化。有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络;辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。简单的说,电子产品在通电工作时,既不通过传导、辐射、耦合等方式向外部发出超过标准规定的电磁干扰;同时又能够承受不定程度的来自外部或系统自身的电磁干扰而正常工作。一个系统满足以下条件,就是电磁兼容性:它不对任何其他系统产生影响;它不易受其他系统的影响;他不会自己干扰自己。三、电磁兼容性设计在PCB板设计中的重要性在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁。并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。电子设备和系统的电磁兼容性指标已成为电子设备和系统设计在研制时的一个重要的技术要求。大量实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条西平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。所以现在有了抑制电子设备和系统的EMI 国际标准,统称为电磁兼容(EMC)标准,它们可以作为普通设计者布线和布局时抑制电磁辐射和干扰的准则,对于军用电子产品设计者来说,标准会更加的严格,要求也更加苛刻。国内外的大量实验经验表明,在产品的研制和生产总越早的注意解决电磁兼容性,则越可以节约人力和财力,提高研发的效率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
