详解贝叶斯超参优化方法
1.2w人已加入
数学是个奇妙的东西,可以把生活中的一切量化。人生也是个奇妙的东西,起起伏伏,好比一个高斯分布函数。今天就结合一些人生的感悟聊聊贝叶斯超参优化
一些些背景
很多算法工程师戏谑自己是调参工程师,因为他们需要在繁杂的算法参数中找到最优的组合,往往在调参的过程中痛苦而漫长的度过一天。如果有一种方式可以帮助工程师找到最优的参数组合,那一定大有裨益,贝叶斯超参优化就是其中的一种。如果是单单罗列公式,可能会显得乏味,就用一些思考带上公式为大家分享。
高斯过程
首先要知道什么是高斯过程,高斯过程也是正态分布,我们可以理解为一般世界的很多随机事件都是遵循这样的一个原则。比如买了1000次彩票,中奖的概率是多少,这就是一个典型的随机过程。比如在20楼向下扔皮球,砸中美女的概率也是一个随机过程。
在贝叶斯调参过程中,假设参数组合是X,最终的评估结果为Y,通过什么样的X可以取得最优的Y,这个函数F(X)我们是不知道的,
Y=F(X)
于是可以假设这个寻找最优化参数的过程是一个高斯过程。高斯过程有个特点,就是当随机遍历一定的数据点并拿到结果之后,可以大致绘制出整个数据的分布曲线。
上图是一个高斯过程的图,就像人生的曲线,起起伏伏,命运造化弄人,需要不断地尝试才能知道最终的结果。所以如果要找到完整的人生的曲线,需要不停地在每一个单点尝试,直到真个曲线清晰。就知道做什么样的事情,可以到达高谷,好比在超参优化中就是什么样的参数可以得到好的结果。
贝叶斯优化的重要基础理论就是不断通过先验点去预测后验知识。
贝叶斯优化理论
还是这张图,把横轴看作是参数组合X,纵轴看作是这个参数的结果Y。可以通过已经构建的曲线,找到曲线上升的方向,从而在这个方向上继续探索,这样就可以大概率拿到更好的结果。在生活的轨迹上,如果找到一条明确通往幸福的路,可以继续向前探索,因为大概率可以成功,但也许也有会错过更好的机会,陷入局部最优解。请看上图中的五角星,如果我们处于它的位置,继续向上走会迎来一个高峰,但是如果后退,在下降一段时间之后可能会迎来更高的波峰,你该如何选择。
于是,在参数的探索中要掌握一个平衡:
开发:在明确的曲线上扬方向继续走,大概率获得更好的结果,但是容易陷入局部最优。
探索:除了在曲线上扬的方向,在其它的区域也不忘寻找
总结一下,贝叶斯超参优化跟生活很像,面对顺境选择继续向前,还是勇敢的跳出现状寻找更大的突破,这需要一个策略,在调参中这个策略可以自己定义一些方法去实现。把参数组合对结果的影响看作是一个高斯过程,把开发和探索的策略作为一个自定义函数去权衡,这就是贝叶斯超参带给我们的启迪。
