Delta推出SmartNode数据中心解决方案,用于物联网领域的边缘计算应用
1.2w人已加入
Delta推出了SmartNode数据中心基础设施解决方案,为欧洲、中东和非洲(EMEA)快速部署多功能应用提供灵活的电源系统和冷却设计。
电信运营商、企业、数据中心规划人员、托管服务提供商和云服务可以使用这种新的TierII级(III级可选)数据中心基础架构来快速扩展边缘计算能力,并提供物联网和低延迟应用程序所需的基础架构。SmartNode模块化数据中心有五种不同的容量,从33kW到90kW不等。
Delta公司高级总监兼EMEA地区关键基础设施解决方案负责人RakeshMukhija表示:“数据量将迅速增长,特别是在不久的将来,随着5G的推出以及自动驾驶、远程医疗等低延迟应用的出现。”
“为了应对这一趋势,信息基础设施也必须改变。从云计算到边缘计算的转变正在发生。这就是为什么在数据中心领域拥有先进研发能力和经验的Delta推出了新型SmartNode模块化数据中心,这是边缘计算和企业级应用的完美选择。一体化设计不仅为客户提供一站式解决方案,而且实现了高系统集成度和可靠性。”
用于物联网领域的边缘计算应用
全球各地的电信运营商目前正在建立其5G基础设施,而IoT也在迅速增长。新网络将提供更高的传输速度,更多的带宽和更少的延迟。这种性能将在虚拟现实、增强现实和自动驾驶等领域中启用并激发新一代的服务。
在这个IT密集型世界中,数据流量很大,边缘数据中心充当用户和较大数据中心之间的缓存和数据聚合点,以减轻庞大的IT负载。网络运营商需要价格合理,可靠且易于部署的基础架构,例如新型SmartNode模块化数据中心,以最大程度地提高效率和盈利能力。借助灵活的电源系统和散热设计,台达的SmartNode解决方案可快速部署带有全集成系统的预设计模块,从而使IT早期产生收入,从而更快地收回投资。
致力于实现一站式解决方案
台达的SmartNode解决方案提供5种不同的容量,从33kW、35kW、50kW、70kW到90kW。五种标准配置可根据客户要求快速选择,所有子系统(例如模块化UPS,配电,冷却,DCIM等)都高度集成且可靠。
责任编辑:gt
