“春天的风是刚晾干的床单的浅蓝色;”
“是张开双手去获得而不只是眼看着。”
“我想起小时候第一辆自行车;”
“穿越马路逆着风跑哼jay的歌。”
春天的风令人舒适,但炎炎夏日下的炽热的风,恐怕就不那么美好。酷暑已至,全国各地似乎都处于巨大蒸笼的笼罩下。而人在高温环境下,心情难免会比较烦躁,也会导致工作效率下降。
小暑已到,是二十四节气之第十一个节气。小暑虽不是一年中最炎热的季节,但紧接着就是一年中最热的季节大暑。在小暑与处暑之间,是一年中气温最高且又潮湿、闷热的时段,民间有“小暑大暑,上蒸下煮”之说。天气将越来越闷热和潮湿,大地也不再有一丝清凉,风中还带着热浪,因此,面对即将到来的“三伏天”,大家要注意防暑降温,而这些智能家居解暑小技巧,大家可以了解一下。
安装空调时,许多人为了方便都会将壁挂空调安装在房间一角,空调下可能就是衣柜,如果衣柜与空调间距离远还好,一旦衣柜上堆满了鞋盒挡住了空调吸风口,就会影响空调的资料和制热能力。
这是因为空调在工作时,空调出风,空调风与室内空气混合,然后回风口吸入空气,不断循环直到达到设定温度。如果回风空间不足,或是出风口有遮挡物,回风口就会吸入空调刚刚吹出的空气,使空调对环境温度发生误判,就达不到原本的制冷效果。
其次,空调在安装时,室内机与室外机距离越短,中间弯折越少,制冷效果更佳。这因为连接空调外机负责传递热量的管子大多采用铜管,因此距离越短传输效率越高。同时,除室内机的上方和前方需要预留一定的空间外,室外机也要留有足够散热空间。因为散热和通风不良的话,空调压缩机的效率就会降低,耗电量也会变大。
当我们在室内吹空调时,总会感觉一边冷一边热,在狭长的空间这点更加明显。出现这样的情况是与空调安装位置和空气流动有关。当出现这种情况时,可能是要空调装在了短边墙,实际上安装在长边墙中间位置才能在更短时间内让空间冷下来,也更省电。
另一方面,是室内空气不流通导致的结果,这时,你可能就需要一台空调扇来打破室内“平静”的空气。所以该如何甄别普通风扇和空气循环扇呢?可以从这些方面来入手。首先,空气循环扇一般使用大倾角的螺旋扇叶,能把气流旋转起来,而普通风扇的扇叶比较扁平。其次,普通风扇的风道是开放式风筒,空气循环扇一般采用封闭式加长风道设计,可以积蓄较多气流,所以空气循环扇的头要显得普通风扇更大。
有了空气循环扇后,室内各个角落的能稳定就能趋近统一,而且出来的风也更柔和。如果你想回家前就能在手机上提前打开空调的话,宅小秘建议你为空调配备一个空调伴侣。目前市面上的空调伴侣基本上涵盖市面上绝大多数空调,在手机APP上就能实现空调开关、模式调节、温度调节。还可以监控耗电量,设定定时开启和关闭,有效防止定时开启和关闭。
好了,说了这么多,大家应该知道在炎炎夏日,如何让周围环境温度变得更舒服了吧
