EMC测试的项目有哪些
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.42 MB | 2020-07-07
绝代双骄
分享资料个
  EMC检测(电磁兼容性检测)的全称是Electro Magnetic Compatibility,其定义为“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力” 该定义包含两个方面的意思,首先,该设备应能在一定的电磁环境下正常工作, 即该设备应具备一定的电磁抗扰度(EMS); 其次,该设备自身产生的电磁骚扰不能对其他电子产品产生过大的影响,即电磁骚扰(EMI)。 EMI的检验项目 ①、谐波电流(2~40次谐波) ②、闪烁Flicker ③、传导骚扰(CE) ④、辐射骚扰(RE) EMS的检验项目 ①、静电放电抗扰度(ESD); ②、辐射电磁场(80MHz~1000 MHz)抗扰度(RS); ③、电快速瞬变/脉冲群抗扰度; ④、浪涌(雷击)抗扰度; ⑤、注入电流(150kHz~230MHz)抗扰度(CS); ⑥、公频磁场 ⑦、电压暂降和短时中断抗扰度
评论(0)
发评论
下载排行榜
