广播电视数字系统中的电缆有哪些特性应该如何应用
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2020-07-07
分享资料个
  广播电视在数字系统设备的设计、施工过程中,种类繁多的设备选型固然重要,对用于连接设备的电缆的选择使用也不容忽视。一旦选错电缆,如同选错设备一样会付出代价。对电缆的正确选择、规范安装,需要建立在对有关标准和电缆特性全面了解的基础之上。本文主要介绍数字音视频标准、典型电缆特性以及数字系统中电缆传输应用情况。一。 数字音频标准和数字视频标准 1. 数字音频(AES3)标准对本身是模拟的音频信号进行数字处理、变换,并规定传输格式和标准,美国声学工程协会和欧洲广播联盟(AES/EBU)共同制定了数字音频的标准。本标准中与电缆有关的两个关键的参数为码率和特性阻抗:在建议的48 kHz音频取样频率下,码率为3.072 Mb/s;双绞线的结构特性阻抗为110Ω±20%,的特性阻抗为75Ω。 2. 数字视频(SDI)标准美国电影电视工程师学会(SMPTE)制定了串行数字传输标准:SMPTE259M。SMPTE259M提出传输的主要指标如下:数据流电平峰峰值:800 mV±10%,上升、下降时间:0.4~1.5 ns,过冲:±10%,对4:2:2数字分量,码率为270 Mb/s,抖动< 740 ps。
  二。 双绞屏蔽线电缆的数字音频传输
  1. 双绞屏蔽线电缆参数
  AES/EBU标准由于阻抗范围宽,电缆特性阻抗范围可以从88~132Ω,其中110Ω最为理想。双绞线应当进行屏蔽,如果是多线对电缆,每一组线对都应当单独屏蔽。在永久性的安装中推荐使用箔层屏蔽,而在弯曲应用中则推荐使用箔层加网状屏蔽。一组线对可以传输两个通道的数字音频。电缆可以与XLR连接器端接,也可以进行穿孔,或者焊接于跳线板上。大多数数字音频电缆使用发泡聚乙烯以使尺寸减至最小。标准的发泡聚乙烯很容易挤压,可能造成特性阻抗的改变。电缆制造商使用了一种特殊的发泡高密度聚乙烯,与标准的发泡绝缘体相比大大提高了耐冲击性能。
  2. 双绞屏蔽线电缆传输
  双绞屏蔽线电缆是最早使用的传输模拟音频信号的手段之一。它的优点是:在传输距离较短时铺设较容易,与其它传输手段相比,投资相对较少,技术也较成熟,维护方便等。其缺点是,传输距离较远时频响较差。AES3规定了长度在100 m以内数字伴音的传送标准,信号源及与负载阻抗均应为110Ω。因为AES/EBU数字伴音的频率高达6 MHz,电容和高频损耗将引起高频跌落,最后信号的边沿变圆,幅度降低,以至于接收器无法识别“1”和“0”,所以100 m以内采用110Ω平衡传输,100 m以上的传输使用不平衡式阻抗为75Ω的同轴电缆传输。音频电缆上可使用的插头,从RCA到专业XLR,种类繁多。因此,当人们开始考虑专业数字音频信号的传输时,自然地就会想到使用这种带有XLR插头的双绞屏蔽线电缆。AES和EBU都在致力于数字音频信号传输标准化的研究,两个机构紧密合作且标准相似,广电行业使用了AES/EBU界面标准。AES3-1992及其前身AES3-1985标准,典型就是使用双绞屏蔽线电缆和 XLR接插头。
评论(0)
发评论
下载排行榜
