卫星导航定位天线有哪些类型
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.09 MB | 2020-07-07
分享资料个
  分类是人的一种本能,一种需求,只有通过分类,将事物纳入到某个类别中去,我们才会感觉到安全、可控。只要有了分类,信息才有价值。所以,今天我们就来讲讲卫星导航定位天线分类这个事儿。判断的标准不同,就可以有很多种不同的分类方法。对于导航定位天线,我们有太多的叫法,很多时候我们会把不是一个维度的两个称谓拿来比较,这就好比苹果手机和大屏手机哪个好,没法比,要比就比iphone8和note8。废话少说,直入正题。一、内置型天线和外置型天线判断依据:天线是否具有独立的天线罩。没有就是内置型天线,有就是外置型天线。内置型天线是集成在导航定位终端内部使用的,需要定制结构尺寸和安装孔位,一般不通用,正所谓量身定制,通过整机的外壳来保护天线,在RTK测量型接收机和各种手持终端机上用的比较多。外置天线就是有外壳,一眼看不到天线的内芯长啥样,话说多看几眼也看不出来,除非把壳子拆了。外置天线都有一个可防水防尘的外壳,做的好的还会在材料里加抗氧化和抗辐射的配方,尽可能延长天线的使用寿命。外置天线会有一个射频接头,供电和输出射频信号共用。还会有不同的安装方式,一般高精度天线都自带5/8-11螺纹孔,很多军品的天线用磁吸或者法兰盘的形式进行固定。二、有源天线和无源天线判断依据:天线是否集成了低噪声放大电路。集成了叫有源天线,没有集成叫无源天线。绝大部分用于导航定位的天线都集成了有源电路,一是可以为后端射频前端节省一些空间,重要的是可以降低整个链路的噪声系数。无源天线在包含北斗一代的应用中比较常见,以后再专题讲北斗一代天线。有源天线又可以根据放大器对信号的放大倍数,分为高增益天线和低增益天线,高增益天线指增益在38dB~42dB的有源天线,某些特殊应用如基准站天线,会将增益做到50dB甚至更高,是因为基准站天线一般会接很长的线缆会有比较大的损耗,为了保证连接到板卡端的增益放大足够高,需要有足够的增益余量。低增益天线的增益一般在28dB~30dB,有些手持机只需要十几dB的有源增益,这个就属于定制类了,该选用多少增益的天线,请参考所使用配套板卡或模块的技术规格书。
评论(0)
发评论
下载排行榜
