HFSS的IE和FEBI求解器的详细资料概述
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.84 MB | 2020-07-07
tr12345
分享资料个
  在最新的HFSS2015里面,HFSS总共有五种算法求解器,如下图:
  HFSS-IE的全称是积分方程法求解器,它是一个基于全波积分方程的电磁场求解器,该求解器采用的是面网格,求解的导体和介质模型表面的电流,由于HFSS-IE不需要另外绘制空气盒子并对其划分网格和计算,因此可以高效求解开发空间的辐射和散射问题,特别适合于计算大尺寸的开放域问题。HFSS-IE求解器的主要特点如下:
  1. 支持无限大地平面设定; 2. 无需另外设定吸收边界条件; 3. 参考地可以使用镂空图形; 4. 支持单点离散扫频和插值扫频; 5. 支持HFSS场到场链接。
评论(0)
发评论
下载排行榜
