自适应前馈功率放大器的原理如图1所示,信号的数字接收模块需要完成vm, ve1, ve2和Ve四路信号的接收;DSP处理模块分别对vm, ve1和ve2, ve进行相关运算,得到结果经过D/A变换后,分别对矢量调制器VM1和VM2进行自适应控制。基于软件无线电的自适应控制模块中多路信号数字接收处理框图如图2所示。
WCDMA系统工作频段为2110MHz~2170MHz,单载波的WCDMA信号带宽为5MHz,码片速率为3.84Mc/s.与本文所讨论内容相关的技术指标为:谐波幅度低于-40dBc;邻信道功率比((ACPR)优于-45dBc(第一邻信道)、优于-50dBc(第二邻信道)。要达到上述指标,需要对A/D采样和DDC电路进行优化设计。
1高速A/D采样
1.1采样率fs与位数N的选择
要达到上述的谐波幅度和ACPR的指标,A/D采样所带来的噪声功率要低于技术指标。对于一个N位的ADC,信噪比SNR可近似由公式(1)给出: SNR=6.02N+1.76+101g(fs/2B)
系统处理单载波WCDMA信号为5MHz的带宽,可以选择10~14bit,采样率高达80MHz的ADC。选择fs= 76.8MHz=3.84Mc/sx20,其中,3.84Mc/s是3GPP中规定的码片速率。由公式(1)可得,SNR为73.82 dB~97.90dB ,即使考虑实际中温度等影响,也能满足上述指标。
