PCB布线的原则有哪些
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2020-07-07
分享资料个
  本章及随后几章将讨论静电放电引起的系统问题的硬件解决措施。为了便于对系统硬件解决进行讨论,将系统上的静电放电效应划分成以下三个部分: 1. 静电放电之前静电场的效应 2. 放电产生的电荷注入效应 3. 静电放电电流产生的场效应尽管印刷线路板(PWB,通常也称之为PCB)的设计会对上述三种效应都产生影响,但是主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论将针对第三条所述的问题给出设计指南。通常,源与接收电路之间的场耦合可以通过下列方式之一减小(这些通用方法也会在其它讨论场的章节中提到): 1. 在源端使用滤波器以衰减信号 2. 在接收端使用滤波器以衰减信号 3. 增加距离以减小耦合 4. 降低源和/或接收电路的天线效果以减小耦合 5. 将接收天线与发射天线垂直放置以减小耦合 6. 在接收天线与发射天线之间加屏蔽 7. 减小发射及接收天线的阻抗来减小电场耦合 8. 增加发射或接收天线之一的阻抗来减小磁场耦合 9. 采用一致的、低阻抗参考平面(如同多层PCB 板所提供的)耦合信号,使它们保持共模方式在具体设计中,如电场或磁场占主导地位,应用方法7 和8 就可以解决。然而,静电放电一般同时产生电场和磁场,这说明方法7 将改善电场的抗扰度,但同时会使磁场的抗扰度降低。方法8 则与方法7 带来的效果相反。所以,方法7 和8并不是完善的解决方案。不管是电场还是磁场,使用方法1 ~ 6 与9 都会取得一定的效果,但PCB 设计的解决方法主要取决于方法3 ~ 6 和 9 的综合使用。下面详细阐述通过方法 3 ~ 6 和9 解决问题的六条实践法则及其原因所在。
评论(0)
发评论
下载排行榜
