电磁场微带密封过渡结构的原理和仿真说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2020-07-07
分享资料个
  电磁信号在不同传输媒介之间的转换一直是微波和毫米波技术研究的重要内容。在毫米波频段,为便于测试、天馈以及独立微带电路之间的连接,常常需要将微带电路输入、输出端口通过转换结构过渡到矩形波导。在需要将信号作一段距离的传输时,也经常将电路从微带转换至波导,以降低传输损耗。因而采用微带的毫米波集成电路往往都必须包含波导—微带过渡接口。在实际应用中,过渡器的一个不可忽视的附加因素是气密要求。很多微带电路,特别是军用微带电路,为保证能在各种恶劣环境条件下性能的稳定性,对系统的气密性提出了更高的要求。另外,目前的微波毫米波电路正在向小型化的趋势发展,为了便于整体电路的小型化设计,过渡器的体积和接口方向也成为一个重要的考虑因素。目前常用的矩形波导—脊波导—微带过渡、波导—微带探针过渡和波导—对极鳍线—微带过渡结构都不能很好的解决气密的问题,而且波导上开口较大,对矩形波导内的场分布也将产生较大的扰动。波导—同轴探针—微带过渡常常被用来解决气密的问题,一般的形式大家都已经很熟悉,与传统的波导—同轴探针—微带过渡不同本文介绍的过渡结构在保证气密的基础上,将微带线从直通方向引出。
  基本原理
  我们可以把深入波导的探针看成一个天线,若同轴线接波源,向波导所限定的方向辐射电磁波,一般地说,只要电磁波的电场或磁场分量与波导某模式的电场或磁场分量一致,该模便会被激励。根据互易定理,若波导口接波源,那么此时能量也能从波导中被耦合出来。探针从波导的短路面插入,与波导内的电场方向垂直,探针会对波导内的场结构产生影响(如图1),这样是不能把能量耦合出去的,所以就要从探针的正上方插入一根调节螺钉,对波导内的场结构产生扰动(如图2)。探针和螺钉的顶面之间就会形成一个电容,能量是可以从这个电容上被耦合出去的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
