电磁波吸收体材料的详细资料介绍
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.16 MB | 2020-07-07
mintsy
分享资料个
  电磁波吸收体是为了取得最佳电磁波吸收效果而结构化的电磁波吸收材料,它的研究是以吸收材料的研究为基础,目前已获得实用化的吸收体结构有:
  (1) 单层结构:表现为复合材料的单涂层和单层吸收体。
  (2) 多层结构:由透波层、阻抗匹配层、吸收层以及反射背衬等组成。其中用得最广泛的是多层结构吸波材料,它主要有两种:一种是阻抗渐变梯度吸波材料,例如电阻渐变型吸波材料,即Jaumann吸收体,它是一种多层电阻片型吸波材料,其典型结构如图1。为了获得最佳吸收效果,电阻片的电阻从前至后逐渐变小。吸收体的带宽与所采用的电阻片个数有关。通过改变各层片阻抗,能够“调节”整个设计,这些单独的层片通常用蜂窝夹芯或塑料隔离。另外一种形式是渐变介质吸收体,即Dallenbach结构体,同Jaumann吸收体通过电阻片电阻的缩减来减少反射一样,它可用来实现真空与理想导体间的阻抗匹配,其典型结构如图2。
  渐变介质吸收体和电阻片型吸收体均是拓宽吸收频带的有效方法,原理上它们都是沿厚度方向电阻逐渐减小的多层吸收体,只是电阻的变化规律及结构形式有差异,可根据不同的部位选择不同的结构形式。美、日、西欧一些在电磁波吸收体研究方面处于世界领先地位的国家,他们大量使用了Dallenbach和Jaumann梯度多层吸波结构。譬如目前最先进的吸收体结构——美国军用隐身飞机上的电磁波吸收体结构,可以在较宽的频带内使雷达波的反射降低 7~l0dB。他们在探索先进战斗机ATF计划(F222)的结构及非结构材料时发现,热塑性树脂单复丝与一些特殊纤维(碳纤维、玻璃纤维、Kevlar及陶瓷纤维等,其截面形状不同,为非圆多棱形) 按一定比例交替混杂成纱束后编织成各种织物,然后与同类树脂制成的复合材料既具有优良的吸波性能,又兼有复合材料重量轻、强度高、韧性好等优点。碳纤维的含量可以改变碳纤维结构吸波材料的微波电磁性能,通过控制不同厚度层上纤维的含量可控制不同厚度的阻抗,实现阻抗匹配,以达到吸收雷达波的最佳效果。B22隐身轰炸机的蒙皮就是用这种“隐身”特种碳纤维制作的多层吸波蒙皮,既能满足飞机的机动特性,又不会反射雷达波,能起到很好的隐身作用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
