使用传输线理论和FEM VFM技术分析微带线的仿真
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2020-07-07
韩刚龙
分享资料个
  下面利用传输线理论和FEM-VFM两种方法对一微带线结构的连续传输线(如图1所示)进行了建模和仿真,提取了等效 SPICE电路,从而得到了所需的时域仿真波形。如图1,微带线特性阻抗设置为50ohm,这样可以与一般测试设备端口阻抗(如矢量网络分析仪和频谱仪等)相匹配,借助微带线阻抗计算公式,模型结构参数设置如下:信号线和地平面材料设为铜,电导率σ=5.8*10 7S/m,信号线宽w=2.9mm,线长L=50mm,线厚度T=0.018mm,地平面长度为60mm,宽为30mm;介质的相对介电常数εr=4.4,损耗角δ=0.015,厚度H=1.5mm。这里,信号线位于结构的中央位置。
  用有限元方法仿真时,设PML吸收边界与传输线结构的间距为7.5mm,吸收层厚度为5.5mm,信号线两端端口用集中端口。仿真带宽可以用公式0.35/Tr近似得到,其中Tr为高速数字信号的上升沿时间,如0.1ns上升沿的数字信号带宽为3.5GHz,这里就把仿真带宽设为3.5GHz,仿真得到的Y11和Y12参数幅度和相位随频率的关系如图2和图3(由于网络是互易和对称的,图中只给出了Y11和Y12的仿真结果,其中Y12用虚线表示)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
