华为荣耀30S拆解分析报告
便携设备
118人已加入
首款搭载麒麟820 5G的荣耀30S,首销一秒破亿。在这个大家都非常注重屏幕的市场,使用LCD屏幕的荣耀30S,却依旧获得了不凡的市场反应。究竟是为何?
麒麟820 5G 的性能想必不用多说了,整机的性能自然也不是一个SOC就可以决定的,也要取决于配套IC,而荣耀30 S有哪些配套芯片呢?先来看看主板。
主板正面主要IC(下图):
华为荣耀
1:Hisilicon-Hi*****-Wi-Fi、蓝牙、GPS、FM和红外传输5合1集成芯片
2:Micron-8GB内存芯片
3:Hisilicon-Hi6290L-麒麟820 5G芯片
4:SanDisk- SDI*****-128G-128GB闪存芯片
5: NXP- TFA*****-音频功放芯片
6:Hisilicon-Hi****-电源管理芯片
7:Hisilicon-Hi****-电源管理芯片
8:STMicroelectronics- ISM*****-六轴加速度计和陀螺仪芯片
主板背面主要IC(下图):
华为荣耀
1:Hisilicon- Hi****-电源管理芯片
2:Hisilicon-Hi****-射频收发器芯片
3:Hisilicon-Hi****-射频功放芯片
4:Hisilicon – Hi****-射频功放芯片
5:AKM-AK*****-指南针芯片
除此之外,整机上还使用的众多MEMS芯片。
华为荣耀
拆解
荣耀30S的侧置金属卡托正面有中文标志防止误插,并有红色胶圈用于防水。双曲面玻璃后盖与机身之间采用白色密封胶固定。
华为荣耀
后盖上的后置摄像头防护罩用白色密封胶贴合固定。玻璃后盖内侧贴有石墨烯散热膜和泡棉缓冲垫。
华为荣耀
NFC感应线圈、石墨烯散热膜以及闪光灯小板都贴着主板防护盖上,但闪光灯小板用固定在内侧。一体音腔扬声器模块表面贴有石墨烯散热膜。
华为荣耀
后置摄像头底部安装位和前置摄像头镜头固定位置有减震泡棉材料。主板屏蔽罩表面贴有散热铜箔,耳机接口和USB Type-C接口配有硅胶防尘套。底部右侧配有一块独立的天线小板通过同轴线与主板链接。
华为荣耀
主、副板通过FPC软板及同轴线连接,主板屏蔽罩表面贴有黄色散热膜,对应主控芯片的位置外有散热硅脂。
华为荣耀
电池采用双面粘性的塑料薄膜固定,额定电量为3900毫安的锂聚合物电池,电池型号:HB466483EEW,由德赛电子生产提供,使用ATL电芯材料。
华为荣耀
FPC软板、振动器都通过双面胶分别固定在中框和手机底部,震动器表面有泡棉材料。顶部听筒和环境光线距离传感器小板通过泡棉胶粘贴固定。
华为荣耀
屏幕与中框之间用胶固定,两边都贴有石墨烯散热材料。中框和屏幕之间有一层防滚落架。
华为荣耀
众所周知。荣耀30 S屏幕采用了6.5英寸,2400x1080分辨率的IPS挖孔全面屏。
华为荣耀
64MP镜头采用索尼IMX682 CMOS传感器,6片式镜头;
华为荣耀
8MP长焦镜头采用豪威科技OV7563 CMOS传感器,5片式镜头;
整体来说荣耀30S内部采用三段式布局组装,组件采用模块化设计,后置摄像头采用独立模组,配有防滚架。贴有多块石墨烯散热膜帮助手机散热。器件国产化占比较高,麒麟820 5G芯片的使用有效的控制了30S的成本,确实增加了市场竞争力。
