关于颜色光电传感器中光电开关的分类方法
今日头条
1090人已加入
颜色色开关是是利用被检测物体对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测遮挡物体的有无。所有能反射光线的物体都可以被检测。颜色色开关将输入的电流在发射器上转换为光信号并射出,然后接收器根据接收到的光线强弱或有无,对目标物体进行检测。大多数颜色色开关都是采用波长接近可见光的红外线光波。今天我们来详细介绍下颜色色开关的分类类型:
1:按检测形式的分类
(1)对射式,对射式是由一个发射器与一个接收器相对配置的,发射器发射出的光指向接收器,发射器与接收器之间组成一个闭合光路,通过对光路的光被遮断或光衰减来进行检测的一种检测形式。这种检测形式作用距离比较长,但需要一个发射器并需要配电;在某些应用场合比如空间狭小,不合适配电的运用上比较麻烦。发射器与接收器一体化,光传输为直流方式的非调制信号,主要小型缝隙颜色色开关,如U型、C型的槽型颜色色开关。
(2)漫反射式,集发光器和收光器于一体,当发射光被通过的目标反射回收光器时,即输出信号。其检测距离与目标表面反射率有直接关系。当目标表面光亮或透明时,漫射式,聚焦式或定距离式是的检测模式。部分漫反射式颜色色开关没有透镜,检测距离只有10cm左右,但检测表面光亮或透明目标时非常可靠。
(3)镜面反射式,这种方式是把发射器与接收器构为一体,颜色色开关对置反角矩阵射镜,发射器的光被反射镜后反馈回接收器,颜色色开关与角矩阵反射镜(多棱镜)形成闭合光路,通过对光路的光被遮断或光衰减来进行检测的一种检测形式,这种检测形式作用距离比对射式短,比直接反射式较长。只需要单线配电即可,由于采用反射镜光轴的调整比对射式容易;反射镜由多棱镜角矩阵板或微晶玻璃颗粒反射膜等。
(4)辐射光检测形式,通过对被检测物体辐射出的光进行检测的形式。如用于钢铁行业的对加热的铁辐射出的红外线进行检测的颜色色开关。
(5)限定反射式,这种方式是把发射器与接收器构为一体,发射器与接收器形成一个角度,发射光轴与接收光轴交叉区域灵敏度。
(6)夹角式,这种方式是把发射器与接收器构为一体,发射器与接收器形成一个角度,发射光聚焦点与接收光聚焦交叉区域检测物体,用于精细检测,如标记检测等。
(7)同轴检测式(单镜头),这种方式是把发射器与接收器构为一体,发射光通过镀膜的半透明镜片45°折射后通过镜头聚焦发射出去,接收光线通过聚焦镜头入射到接收器,主要用于标志检测。目前主流的颜色传感器、标志传感器大多采用这样方式。
(8)光导纤维式,光导纤维简称光纤,目前光纤式颜色色开关的光纤基本是两种,一种是塑料光纤,价位比较低,普通检测使用;另一种是玻璃光纤,价位比较高,一些检测精度比较高和温度较高的场合使用。
①:对射式,把光纤套入发射器,把光纤套入接收器,光纤检测头相对安置。
②:直接反射式,发射器与接收器构为一体,把光纤套入发射器与接收器(光纤放大器),光纤头为两根光纤并行,直接检测物体。
③:同轴反射,发射器与接收器构为一体,把光纤套入发射器与接收器(光纤放大器)。光纤头为两根光纤并为一根的形式,发射光纤在中间,接受光纤围着其圆周排列。可以直接反射与镜面反射,取决于光纤放大器的光学结构。
由于光纤无源传递且不受电磁干扰,因此可以把电信号从类似的影响中分离出来。所以它也特别适合以下场合检测: 1、检测微小目标2、狭窄空间 3、高温环境 4、强电磁场 5、振动机器 6、有腐蚀性气体 7、防爆场所 8、 液位检测。
2:按检测方法的分类
(1)光量法,目前大多数颜色色开关用来检测物体有无的均为光量方式,既光源受物体遮蔽或发生反射、辐射和遮光导致受光量变化来检测对象的有无。
(2)三角测距法,光量方式容易受到物体表面的光洁度、粗糙度、颜色所影响,因此在一些要求比较高的场合就需要采用距离法检测。
(3)激光测量法,由激光器对被测目标发射一个光信号,然后接受目标反射回来的光信号,通过测量光信号往返经过的时间,计算出目标的距离。
       3:按光源种类的分类
光源目前采用的大多是发光二极管(LED),根据不同使用目的的区别使用。
(1)白炽灯式(可见光),用于需要白光的标志检测器,由于寿命与抗震性能,现在使用比较少。
(2)发光二极管(LED)式(可见光、近红外光),具有调制容易、寿命长、小型、功耗小、抗震等优点是颜色色开关理想的光源,可用于各种用途。
(3)荧光式(可见光),主要用于需要长度的颜色色系统(图像传感器等)
(4)紫外光式(不可见光),通过照射紫外线用于检测发生可见光的物体(荧光整理疵点、食品中的异物等)。
(5)气体激光式(可见光),光束比较强,用于探伤系统、条形码系统、及强光衰减大的场合,如蒸汽、烟雾、火焰等场合。
(6)半导体激光式(红光、近红外光),具有较强的透射率和容易调制的特性,用于如蒸汽、烟雾、火焰等场合钢铁行业与安防。
4:按光源调制种类的分类
(1)直流光式,使发射器的光线为不变的直流光,包括白炽灯和用直流驱动的发光二极管。这种方式有线路简单、响应速度快的特点,但是抗光干扰比较弱,目前仅在较短的距离检测中使用。
(2)调制式
①、脉冲调制式,使发射器发的出光线为具有一定频率的脉冲波,一般称为调制光,采用这种方式除了可以获得峰值很高的光脉冲功率外,还可以对接收器输出采用具有频率选择的交流放大器进行放大,从而减少周围光线和电气噪声的影响,这是目前国内外使用最广的一种方式。②、机械旋转调制式,对光源用棱镜或转盘孔旋转后,提取脉冲信号,如用于区域检测和热金属辐射的扫描检测等。③、扫描式,将多个发射器与接收器组合,通过同步信号逐一扫描,防止相互干扰。如用于光幕传感器。
5:按供电种类的分类
(1)直流式,采用直流电压供电的形式,一般大多采用12-24V(10-30V)的直流电压的供电。
(2)交流式,采用交流电压供电,电压范围为90-240V交流电,满足110VAC与220VAC场合的供电
(3)直流交流混合式,直流电压与交流电压都可以直接接入同一个供电回路的形式,直流电压范围12-240V,交流电压范围24-240V,此形式适应性比较灵活,不需要考虑配电的问题。
7:按结构种类的分类
(1)内藏放大器式,即把发光、感光元件和放大电路、信号处理电路、开关驱动电路装配在一个壳体里,接通直流电源就可以获取ON-OFF开关输出,不需要专用放大器,抗噪音能力强,寿命长,电缆线可延长等优点,是主流的一种颜色色开关。
(2)放大器分离式,这是种早期采用比较多的方式,发光、感光元件装在探头内,用屏蔽线与专用放大器(颜色色开关主体)连接。主要是探头可以安装在比较狭小的空间对比较小的物体进行检测,但是有抗噪声能力的问题。随着技术的发展,内藏放大器式的颜色色开关的体积越来越小;这种形式采用相对较少,尤其是光纤传感器的发展。
(3)光纤式,这种颜色色开关是放大器分离式与内藏放大器式结合的产品,通过光纤才传输光信号,颜色色开关主体上套上光纤线,另一头光纤探头可以对被检测物体进行检测,其优点光纤探头比较小,可以检测比较微小的物体,光纤线传输的只是光信号,所以不用考虑放大器分离式那样需要考虑抗噪声能力的问题。
(4)自控式,这种颜色色开关是具有一定功能性的。把发光、感光元件和放大电路、信号处理电路、开关驱动电路、电源、继电器等都装配在一起,接上交流或直流电源就可以工作。同时还具有其他一些功能如动作信号的延时、颜色色开关的信号灵敏度调节等。
fqj
