商业世界中的大多数物联网架构都很复杂。至少,它们通常需要某种智能网关来过滤和聚合来自传感器网络的数据,或者根据数据采取实时措施。最复杂的物联网环境具有更多的层来处理复杂的业务规则和事件、安全性、大量数据和冗余。
分布式计算体系结构以及网络将体系结构联系在一起的方式非常重要。这是边缘计算和5G进入的地方。
边缘计算有什么优势?
边缘计算涵盖了许多行业和应用,包括物联网。边缘计算是关于以最有效的方式分发应用数据和服务。这通常意味着更靠近用户或边缘设备进行配置。在物联网环境中,这可能意味着要在传统数据中心之外定位智能网关甚至计算机集群。它还包括更传统的分布式计算形式,例如远程分支机构和分布式零售。
边缘计算已从较窄的IoT概念演变而来的一种方式是,认识到边缘计算必须成为组织更广泛的混合云策略的一部分。从边缘设备到网络再到集中式数据中心,此策略需要在整个混合云中保持一定的一致性。
设计用于边缘计算的体系结构需要考虑诸如带宽、延迟、网络可靠性和成本之类的参数。重要的物联网项目一直都是这种情况。但是,在企业IT架构的背景下考虑权衡取舍就意味着要考虑除特定的IoT孤岛之外的更多运营问题。
5月在虚拟的MIT企业论坛关联事物事件上的最新讨论很好地说明了这种广泛的想法。 PTC的CTO和IoT总经理Joe Biron指出,IoT通常涉及IT和OT的融合。这可能意味着将计算机放在要监视和控制的设备附近。
“我想在工厂里把所有装备都拿出来吗?也许要集中训练?房间里的麻烦在于,分布式架构必须尽可能地自动化。” Biron说。
边缘IT和OT的融合也带来了其他挑战。 Biron指出,诸如边缘网关之类的设备可能每三年就会以与常规IT设备类似的方式换掉。结果,没有必要构建超出该时间范围的功能。
另一方面,专用硬件(例如ATM)的较长生命周期应该使您考虑使用通信链路(例如5G)和其他关键技术来对设计进行过时验证,而无论您是否可以立即充分利用它们。
5G
IoT和5G通常与边缘计算混为一谈。如我们所见,最好将物联网视为边缘计算的重要应用,而5G是最重要的相关支持技术之一。
5G意味着您不必在边缘放置太多东西。 Forrester副总裁兼首席分析师Frank Gillett表示:“有一个更好的连接性的论点是,您可能不需要重新考虑分布式体系结构。”
原因是5G可以加快边缘设备与中央系统之间的通信速度,从而实现不依赖于分布式边缘上的繁重处理的IoT架构。
“当然,它永远不会零延迟和无限带宽,”Gillett说。
这旨在警告人们过分相信5G或任何其他技术,这是应对分布式计算挑战的灵丹妙药。远程位置的硬件将发生故障,并且网络链接将被中断。您可能需要整理传输回数据中心的数据。
快速响应事件的本地操作可能需要本地决策。最后,在本地生成的数据太多,其中很多是冗余的,以至于将所有数据发送到一个集中的位置(在其中很多数据将不使用)只是没有用或在经济上不可行。
混合云的总体趋势一直倾向于将计算技术推广出去。现在,许多公司在边缘位置的网络,计算和存储资源上的支出要多于核心数据中心的升级。
5G实现本身通常是支持软件定义的网络和其他功能的边缘架构。 边缘计算是电信供应商转型之旅的下一步,此转型始于OpenStack,并随着容器平台(如OpenShift)向分布式架构的发展而不断发展。
最后的想法
无线网络技术始终会影响我们在设计架构以解决业务问题时所做的选择,而且5G也不例外。它甚至可能比许多其他技术产生更大的影响。 但是,最好将它视为边缘架构中许多技术元素中的一种。
边缘概念的发展也将影响物联网。许多边缘示例至少部分涉及物联网,这突显了边缘是如何将分布式计算概念引入许多组织的混合云策略的。
责任编辑:tzh
