5G扩展网络覆盖范围的小基站和毫米波解决方案
近來5G网络话题的探讨非常火热,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)时钟产品总经理James Wilson特别针对5G议题分享其观点,包括说明5G对时钟同步技术的严格要求,以及工程师在开发5G产品或服务时可能遇到的关键问题,并进一步介绍Silicon Labs提供可满足完整的5G设计需求的高性能时钟系列产品。
从时钟角度看5G的特点为了在全球范围内提供5G网络连接和覆盖,服务提供商们正在部署更多的无线设备,从大容量的宏基站到专注于扩展网络覆盖范围的小基站和毫米波解决方案。与4G网络将射频和基带处理放在一起不同,5G将这些资源分布在整个网络中,因此需要更大容量、更低延迟的前传和回传解决方案。如此广泛的应用需要大量的时钟发生器、时钟缓冲器、时钟去抖芯片、网络同步器和振荡器,来提供必要的时钟发生和分配功能。
此外,5G网络有一个共同的需求——基站之间需要做到时间/相位同步。同步是一种技术,用于增加用户带宽,以及最大限度地减少掉话的发生和相邻基站间的干扰。 工程师在产品开发时的痛点同步是5G产品开发人员必须应对的一项新挑战。IEEE 1588 v2协议和同步以太网(SyncE)技术可用于在5G基站之间提供时间和频率同步。业界应该考虑新的高性能解决方案,以帮助5G开发人员满足IEEE 1588标准所要求的严格的时间误差预算。ITU-TG.8273.2标准规定网络中每个节点的恒定时间误差仅为10ns。另一项常见的挑战是需要超低相位噪声参考时钟,来为数据转换器、模拟前端、FPGA和ASIC等5G信号链上的组件提供关键参考时钟。
Silicon Labs是领先的高性能时钟器件供应商,时钟器件可以在5G无线网络中提供时钟发生和时钟分配功能。Silicon Labs可以为5G应用提供业界广泛的时钟解决方案组合,包括网络同步器、时钟去抖芯片、时钟发生器、时钟缓冲器和振荡器。Silicon Labs可以为IEEE1588和同步以太网提供全面的时钟芯片、模块和软件解决方案组合,这些产品均已经过现场验证并且完全符合标准。Silicon Labs的时钟产品满足5G信号链组件对相位噪声的严苛要求,同时提供了一流的集成度,可以用单芯片解决方案替代2个或更多的竞争性器件。
       责任编辑:pj
