物联网(IoTbuildingsystems)产生了大量的大数据,给互联网基础设施带来了巨大压力。但是它也具有巨大的潜力,可以极大地改善任务并为电子交通灯采取必要的预防措施,以减少网络拥堵。
对于大数据公司来说,一些用例需要从边缘设备收集传感器数据,这些数据通过网络连接从一个集中的应用程序发送,以便在边缘分析和采取行动。
云计算正因为其简单的基础设施而成为主流。亚马逊、阿里巴巴、甲骨文、谷歌等各大品牌都在云创新的帮助下开发人工智能设备,为整个企业提供广泛的机会。
在本文中,我们将介绍一些重要的方法,帮助您将物联网构建系统的强大功能与云计算系统结合起来。
云计算和物联网可以协同工作,从而通过保持一种互补关系来提高您日常任务的效率。物联网似乎生成了大量数据,而云计算则为这些数据指明了方向。
有许多云服务提供商可以从即用即付模式中获得优势,在这种模式下,客户需要为所使用的资产付费。同样,云计算作为一种辅助,通过提供规模经济,从而减少总体成本结构,总结了物联网新业务的诱因。
云计算允许开发者在与物联网相同的空间进行更好的协作。通过向设计人员提供远程数据访问,云为工程师提供了立即执行活动的能力。
云计算是否利用了物联网的优势?
云计算是在速度和规模的基础上创建的,因为物联网应用程序是基于可移植性和全面组织的规则。对于物联网和云平台而言,形成基于云的物联网应用程序以从中获得最大利益至关重要。
访问远程处理能力
云计算作为一个整体技术,使物联网领先于冰箱、空调等普通家用电器。之所以发生,是因为云的巨大堆积亮点消除了内部条件基础。
随着扩展规模的缩小和转向4G以获得更高的网络速度,云使设计人员能够卸载更快的注册程序。
强大的安全性和隐私性
物联网构建系统在获得移动性优势方面的作用是巨大的。但是,如果没有可靠的安全措施,它是不完整的。
云通过补救、分析和预防性控制使物联网变得越来越安全,这些控制使客户能够维护更可靠的安全措施,从而获得强大的确认和加密协议。
借助生物识别技术,可以解决您的物联网系统管理和用户身份安全问题。
远离进入壁垒
物联网领域的多项创新正期待着主机托管服务的推广和应用,我们认为云非常适合物联网。托管提供商不支持物联网设备所需的敏捷性,因此不需要依赖大型设备甚至任何类型的硬件。
大多数托管服务提供商通过消除对他们的各种进入障碍以实现平稳连接,允许其客户采用现成的模型。
利用设备间通信
云计算将扩展作为物联网框架的通信促进器或调解器。许多令人惊叹的api,例如CloudCache、Cloudflare和Dropstr,都被赋予了云中介的功能,允许简单地连接到手机。
非凡的云亮点有助于加快物联网的发展
在任何情况下,发送云创新都伴随着一定的困难和风险,因为云似乎是完美的整体创新,然而物联网和云的融合可能伴随着一些障碍。
这是一个包袱
在互联网世界中,云计算和物联网构建系统的适当集成似乎是一个巨大的飞跃。它将允许新的应用程序从称为IoTCloud的组合中蓬勃发展,同时为企业和研究提供支持。
让我们来了解一下,这种融合的世界观对于多系统管理和开放管理阶段的命运如何给客户带来好处。在那之前,继续学习!
责任编辑:tzh
