基于ADI ADPD188BI 双光源集成烟雾传感器的智能气体感测模块
MEMS/传感技术
1259人已加入
随着社会的进步和国民经济的发展,人们对于消防安全的重视程度越来越高,它是保证社会稳定健康发展的重点,烟感报警设备作为消防安全体系中重要的一部分,被越来越多的人接受和使用。然而,据统计在安装了烟雾探测器的建筑物内,依旧有将近四分之一 (23%) 的死亡是在烟雾探测器未工作或因频繁误警而被禁用的情况下发生的,这对烟雾探测器的发展和使用带来了不少严峻的挑战。
对此,ADI利用其深厚的传感器专业知识与合作伙伴好神奇科技携手打造了一款基于 ADI ADPD188BI 双光源集成烟雾传感器的智能气体感测模块,完美解决了当下的技术瓶颈。
产品说明
该款智能光电模块基于 ADI ADPD188BI 双光源集成烟雾传感器与好神奇科技独家算法控制芯片,并搭配其独家烟室(迷宫)专利,能精准识别灰尘、水蒸汽、各种烟雾、气溶胶、正庚烷、聚氨酯等介质。
纸张燃烧、木头燃烧、阴燃烟雾、阴燃聚氨酯、烹饪、水气、灰尘、昆虫等干扰
模块符合 UL217v8 认证、已通过中国消防 CCCF 认证
高精准识别下列形态烟雾:
少误报、不漏报
提供自有专利烟室(迷宫)使用授权
相关参数
1. 主板待机工作电流 《10µA (不含无线模块)
2. LED 指示灯:
① 正常工作时指示灯不亮,报警时闪亮
② 初始化成功后,指示灯闪
③ 电池检测指示灯
可根据需求定制相关规格
3. 语音/报警声响>85DB
4. 使用环境:温度:-10℃~+85℃
5. 通讯串口式通用透传无线模块 (NB-IoT、LoRA、BLE、ZigBee …)
6. 交钥匙模式的应用解决方案、保姆式的试产及批量服务支持
产品应用场景
传统烟感和新型光电烟感的比较
适用于烟雾探测的集成光学模块ADPD188BI
ADPD188BI 是一套利用光学双波长技术(蓝光和红外光)进行烟雾探测的完整测光系统。该模块集成了高效光度学前端、两个发光二极管 (LED) 和两个光电二极管 (PD)。这些器件密封在自定义封装中,可防止 LED 发出的光线在进入烟雾探测腔之前直接照射到光电二极管。由于能够感知更靠近光学器件的粒子,因此在较短的脉冲时间内,烟雾粒子的收集效率很高。因此,ADPD188BI的功耗低了三倍。
应用特定集成电路 (ASIC) 的前端包含一个控制块、一个配备 20 位脉冲蓄能器的 14 位模数转换器 (ADC) 和三个可独立控制的灵活 LED 驱动器。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。模拟前端 (AFE) 具有抑制调制干扰导致信号失调和破坏(通常由环境光所致)的一流特性。数据输出和功能配置通过 1.8 V I2C 接口或串行外设接口 (SPI) 端口进行。
ADPD188BI优势在于:
减少了器件数量
具有测量的高信噪比(SNR)和宽动态范围,可以测量更小的信号,能够满足新的和现有的生命安全规范要求
减少了干扰警报,通过双色检测和高动态范围来验证警报(避免警报禁用)
低功耗,允许有线或无线环路中连接更多设备
小尺寸,可将探测器置于难以触及的位置
无需LED供应链管理
采用标准SMT装配流程
最终测试时的环路校准可减少校准挑战
       责任编辑:pj
