今日头条
温湿度变送器是一种装有湿敏和热敏元件,能够用来测量温度和湿度的变送器装置,有的带有现场显示,有的不带有现场显示。温湿度变送器由于体积小,性能稳定等特点,被广泛应用在生产生活的各个领域。在工业中,模拟量型和RS485型最为常用,那么他们的接线方法是什么?
模拟量型温湿度变送器
温湿度变送器是采用数字集成传感器做探头,配以数字化处理电路,从而将的环境中的温度和相对湿度转换成与之相对应的标准的模拟信号,4-20mA、0-5V或者0-10V。它具有体积小、重量轻、量程宽等特点,使它广泛用于气象、国防、科研、邮电、化工、环保、医药、宾馆、粮食等物资仓储、暖通空调等各种需要对空气中的温湿度进行测量和控制的领域。
接线说明:在使用模拟量型温湿度变送器应注意确保接线正确,任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆损坏。
输出接口接线:设备标配是具有 2 路独立的模拟量输出,如表格所示。同时适应二线制与四线制。
1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。
2、三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的
3、四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
接线注意:
1、仔细检查,确保接线正确后,接通 DC24V电源,用万用表测量时就会测量出对应的电流或电压值。2、如想拆卸变送器,必须先断开电源,然后进行拆卸。
电路采用微处理器芯片、温度传感器,确保产品的可靠性、稳定性和互换性。 采用颗粒烧结探头护套,探头与壳体直接相连。输出信号类型为 RS485,能可靠地与上位机系统等进行集散监控,最远可通信2000米,标准的modbus协议,支持二次开发。
宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A\B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。
接线图:
在我们购买的正规温度变送器时,一般都附带有说明书,上面有温度变送器接线图,照着安装就行,如果没有,就要请专业人士来知道安装,以免出现不是由产品质量引起的故障。
fqj
