EL缺陷检测仪电源选配的相关资料简介
今日头条
1083人已加入
EL缺陷检测仪电源选配
EL缺陷检测仪电源的性能与精度直接影响便携式EL测试仪的检测结果,电源根据性能分为 UPS移动电源,恒流源,直流稳压式移动电源,直流移动电源,适用于各类型电站的检测 。莱科斯拥有自己的独立电源系统研发事业部,拓展各种配置电源,可供客户进行自由搭配选择,并将会持续性的更新此列表。
恒流源具备 电流电压可调功能,是对光伏EL内部缺陷检测有更为高精度检测的客户必选配置,其可有效的进行高精度的 高低电流测试,以及PID测试等。恒流源不可缺性:电性能调节测试必须电源。恒流源便捷性:因无功能性内置锂电池,可进行航空携带
LX-0801 直流稳压电源,调节范围:电压 0~60V     ; 电流 0~10A     ; 功率 600W  ; 重量 2kg;电源特点:电源携带方便,可进行单组件检测上电,组件端上电,搭载UPS移动电源或外置AC220使用。
LX-0802直流稳压电源 (进口-高精),调节范围:电流 0~10A     ; 电压 0~100V     ; 功率 1kw     ; 精度±1%     ; 重量 4kg;电源特点:电源携带方便,进口部件,精度高,运行稳定,组件端上电以300W组件为例,可同时上电1~2块组件,电源具备逆电流保护功能,电源分流功能,漏电保护功能,短路保护功能,负载保护功能。
LX-0820直流稳压电源 (进口-高精),调节范围:电流 0~5A     ; 电压 0~1000V     ; 功率 5kw     ; 重量 6kg;电源特点:电源携带方便,最大程度降低电源体积与重量,精度高,运行稳定,组件端上电/ 汇流箱上电/ 逆变器上电。以300W组件为例,可同时上电1~25块组件,电源具备逆电流保护功能,电源分流功能,漏电保护功能,短路保护功能,负载保护功能。可完成组串式上电,搭配H系列高感红外相机,可进行高清晰成像,极大的降低上电难度与人工操作难度。
LX-0821直流稳压电源 (进口-高精),调节范围:电流 0~10A     ; 电压 0~1000V     ; 功率10kw     ; 精度±0.1%     ;重量 23kg;电源特点:电源携带方便,最大程度降低电源体积与重量,精度高,运行稳定,组件端上电/ 汇流箱上电/ 逆变器上电。以300W组件为例,可同时上电1~25块组件,电源具备逆电流保护功能,电源分流功能,漏电保护功能,短路保护功能,负载保护功能。可完成组串式上电,极大的降低上电难度与人工操作难度,搭配组串式检测相机可进行高清晰多组件成像
移动电源,移动具备 电源直接上电功能,无需通过恒流源转换,其电源具备更为轻便与便携的特点,一般作为电站便携式EL缺陷检测仪的标准选择电源。
LX-0910 EL直流移动电源,单组件供电,M4直流输出,3kg,充满电续航≥ 300块组件 (280W  10s实测)。
性能模块:抗逆电流模组(防组件逆电流发生烧毁与爆炸风险),电流缓存模组(防大电流上电击穿组件引发二次隐裂风险),稳流稳压模块(确保电源不会随着电量降低而降低其上电电流电压)。
电源特点:携带方便手机大小,操作便携简单,LED电量数显,遥控远程控制上电,为便携式EL缺陷检测仪首选电源配置。
LX-0911 EL直流移动电源,单组件供电,M4直流输出,12kg,充满电续航≥ 1300块组件 (280W  10s实测)。
性能模块:抗逆电流模组(防组件逆电流发生烧毁与爆炸风险),电流缓存模组(防大电流上电击穿组件引发二次隐裂风险),稳流稳压模块(确保电源不会随着电量降低而降低其上电电流电压),锂电断路模块(在电源发送电路不稳或电流紊乱的情况将自动保护)。
电源特点:携带方便笔记本电脑大小,操作便携简单,LED电量数显,遥控远程控制上电。
LX-0950 直流稳压式移动电源,调节范围:电流 0~10A     ; 电压 0~60V     ; 功率 60w     ; 精度±1%     ;蓄电20AH     ; 重量 10kg;电源特点:内部锂电充满电可上电 >200块组件,采用进口锂电池与电力数据系统,此电源属于恒流源与移动电源的结合体,不仅内置锂电,而且可以调节上电电流电压,在内部蓄电耗空后,可以外接AC220交流电或者外接DC24V直流电继续供电使用,操作更为方便,电源具备逆电流保护功能,电源分流功能,漏电保护功能,短路保护功能,负载保护功能。
LX-0950 UPS移动电源(进口动力离锂电),调节范围:输出AC220     ; 功率2KW     ; 精度±1%     ;蓄电50AH     ; 重量 12kg;电源特点:电源搭配恒流源使用,可上电检测>1500块组件(300W实测),UPS电源输出 AC220,除了供应恒流源使用,还可给其他电器充电,UPS电源红外遥控控制输出,操作更为安全,UPS电源具备标准的,漏电保护,短路保护,温度保护,以及EL检测专用的 逆电流保护,击穿保护,缓流保护。
fqj
