SMT贴片机的工作原理简介以及结构功能分析
今日头条
1090人已加入
SMT贴片机,一般来说是SMT中最关键、最昂贵的设备,是一种贴装电子元器件的设备,其工作原理如何?我们一起探讨它。
1.贴片机工作原理简介
贴片机,也称为“表面贴装系统”,配置在点胶机或丝网印刷机后,通过移动安装头将表面贴装组件准确地放置在PCB焊盘上的一台设备。它是用来实现高速,高精度放置组件的设备,是整个SMT生产中最关键,最复杂的设备。
2.贴片机工作原理-结构功能
目前市面上贴片机品种很多,但是无论是自动高速贴片机还是手动低速贴片机,它都是由机架,PCB传输和轴承组织,驱动系统,定位和对准系统,进料器,光学识别系统,传感器和计算机控制系统组合而成的高科技设备。
简要介绍其功能:
机架-机器的基础,所有驱动器,定位机构和进料器均牢固地固定在其上,因此必须要满足机械强度和刚性。
PCB的传输和携带机构----传输机构被放置在超薄带式输送机系统的导轨上,其作用是将PCB输送到保留位置,进行贴片,然后传输送到下一个流程设备。
驱动系统----它是贴片机的关键,而且也是评估贴片机准确性的指标,其中包括XYZ驱动器布局和伺服系统,包括支持磁头的移动和支持负载轴承。
3.贴片机工作原理:
基板被固定,进料器中的贴装头和基板在元器件选择之间从进料器中来回移动,然后通过元件的位置和方向进行调整,最后放置在基板上。
优点:可以实现高精度,适用于大部分尺寸,形状的零件,甚至是异型零件,通过进料带,管,托盘的形式。适用于批量生产,也可用于多台机器进行大批量生产。
fqj
