区分原装与散新IC芯片的要点
我们经常需要购买电子元器件,不知道大家是否有遇到过,设计电路时,有许多朋友表示,同一块板子,一模一样的电路,焊接完之后,却有不同的上电现象和效果。
这个时候,我们就会怀疑自己,是我们的电路上设计有问题吗?还是我们焊接技术有问题导致虚焊了?
其实还有一个问题,大家可能没有考虑到,那就是你买的元器件本身就有问题,就存在不良品。
最近我做了一款单收单发的超声波模块,上面有用到一款红外解码芯片CX2016,有一次焊了10块,有五个不良品!
50%的不良率!!!!
通过检查后,发现,原来我买到了许多的翻新品。..
后面换了个供货商。..现在基本上很少出问题。
为了让大家少走一些弯路!
总结了下面的一些区分原装与散新IC芯片的要点:
1、看芯片表面是否有打磨过的痕迹
凡打磨过的芯片表面会有细纹甚至以前印字的微痕,有的为掩盖还在芯片表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感。
2、看印字
现在的芯片绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不不清楚且很难擦除。
翻新的芯片要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有“锯齿”感,要么印字不清楚、深浅不一、位置不正、容易擦除或过于显眼。
丝印工艺现在的ic大厂早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用丝印工艺,这也是判断依据之一,丝印的字会略微高于芯片表面,用手摸可以感觉到细微的不平或有发涩的感觉。
不过,近来用激光打标机修改芯片标记的现象越来越多,特别是在内存及一些高端芯片方面,一旦发现激光印字的位置存在个别字母不齐、笔画粗细不均的,可以认定是翻新的。
主要的方式是看整体的协调性,字迹与背景、引脚的新旧程度不符如字标过新、过清有问题的可能性也较大,但不少小厂特别是国内的某些小ic公司的芯片却生来如此,这为鉴定增添了不少麻烦,但对主流大厂芯片的判断此法还是很有意义的。
3、看引脚
凡光亮如“新”的镀锡引脚必为翻新货,正货ic的引脚绝大多数应是所谓“银粉脚”,色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或“助焊剂”,另外dip等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(再次包装才会有)擦痕也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化。
4、看器件生产日期和封装厂标号
正货的标号包括芯片底面的标号应一致且生产时间与器件品相相符,而未remark的翻新片标号混乱,生产时间不一。remark的芯片虽然正面标号等一致,但有时数值不合常理(如标什么“吉利数”)或生产日期与器件品相不符,器件底面的标号若很混乱也说明器件是remark的。
5、测器件厚度和看器件边沿
不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原标记,必须打磨较深,如此器件的整体厚度会显著小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般经验不够的人还是很难辨别的,但有一变通识破法,即看器件正面边沿。
因塑封器件注塑成型后须“脱模”,故器件边沿角呈圆形(r角),但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角,故器件正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨货。
6、看包装
除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包装物,包括标识内外一致的纸盒、防静电塑胶袋等,实际辨别中应多法齐用,有一处存在问题则可认定器件的货质。
       责任编辑:pj
